Samsung PS50Q91H Kein Bild,Ton ok
Diskutiere Samsung PS50Q91H Kein Bild,Ton ok im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS50Q91H Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild,Ton ok Meine Messgeräte...
erbse700
16.12.2012
Hersteller: Samsung
Ja, als PDF
Guten Tag,
Bei o.g. Gerät bleibt das Panel schwarz,alle Spannungen sind vorhanden,keine dicken Elko´s.
Verbaut sind:
Y LJ 41-05120A
Z LJ41-05118A
Ich hab mir ein service manual runtergeladen von einem 50Q97HD.Scheint derselbe zu sein.Die wollen,dass ich gleich das ganze Y main tausche.
Leider habe ich keinen Oszi zur Hand.
Gibt es ewtl. noch eine Möglichkeit einen defekten Mosfet oder änl.rauszumessen?
Danke im Voraus
Erbse
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Das ist ein typischer Fehler bei diesen Geräten. In 99,9% der Fälle sind auf dem Y-SUS Transistoren defekt (88N30W auf dem dicken Kühlkörper). Dann ist meist noch der obere Y-Buffer defekt. Kurzschluss von einem der vier Chips (meist 3407F).
Wer es sich zutraut ein IC mit 128 Pins zu löten...viel Spaß. Der defekte MOSFET ist dann schon eher was für Grobmotoriker.
erbse700
16.12.2012
Danke für die schnelle Antwort.
Die Mosfet´s sind kein Problem,die Ic´s eigendlich auch nicht (habe ne kleine Reworkstation)aber wie krieg ich raus,welcher abgeraucht ist?
Oder soll ich alle 4 wechseln? :'(
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Erst mal den defekten Buffer rausmessen. Dazu Boards ausbauen und auf Kurzschluss prüfen (Am Stecker zum Y-SUS die jeweils äußersten Pins.
Dann die Ausgänge zum Panel gegen Ground messen. Defekte IC's machen Kurzschluss.
erbse700
16.12.2012
Alles klar,werde ich tun.
Ich melde mich dann.
erbse700
16.12.2012
noch ne Frage:Bist du der Hannes,der in der Bucht die Buffer anbietet?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Ja, der bin ich
erbse700
16.12.2012
Schade,leider verrissen.
Thema: Samsung PS50Q91H Kein Bild,Ton ok
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Philips 43pus 6551 kein Bild .ton ist OK
Samsung UE40F6100AWXZG Kein Bild und Ton
