Samsung P2450 Kein Bild
Diskutiere Samsung P2450 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: P2450 Inverter: c 10TM03A Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
Datimas
08.03.2009
235
4
Hersteller: Samsung
Inverter: c 10TM03A
habe ein SyncMaster P2450 Samsung.
Beim einschalten kommt das Bild für paar sekunden dann wird das Bild dunkel, aber im hintergrund kann ich das Bild erkennen wenn ich dann denn Stecker rauszeihe dann wird das Bild ganz Schwarz woran kann das liegen.
Datimas
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Also, den letzten Teil deiner Frage kann man leicht beantworten: Es wird schwarz weil du den Stecker gezogen hast ;-)
Aber Spaß beiseite. Da wirst du wohl im Inverter suchen müssen. Der erzeugt die Betriebsspannungen für das Backlight. Aber bevor du dort suchst, solltest du erst mal schauen ob die Betriebsspannung für den Inverter (meist 24V, manchmal auch 12V) anliegt. Wird aber wahrscheinlich abschalten, weil eine Überlast durch den Inverter vorliegt.
Datimas
08.03.2009
235
4
ich meine dann wir er ganz dunkel :wink:
ist der Inverter das Teil auf dem Chassi mit den 4 Ausgängen ?
wenn ich die Ausgänge abgezogen habe muste ich doch die 24-12V messen Können oder?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Wenn Du mit den 4 Leitungen diejenigen meinst, die zu den Leuchtröhren im Panel führen: ja, das ist der Inverter. Aber diese Leitungen führen nicht 12 oder 24 Volt, sondern (sofern der Inverter läuft) Hochspannung. Wenn man sie abzieht, schaltet der Inverter ab, auch wenn er in Ordnung ist.
Hannes_L meinte die Spannungsversorgung vom Netzteil zum Inverter. Wenn diese beiden nicht auf einer Baugruppe untergebracht sind, gibt es eine Kabelverbindung mit Stecker, an dem oft der Sollwert der Spannung dransteht.
Lutz
Datimas
08.03.2009
235
4
OK habe es verstanden.
Könnte ich die 12-24V Spannung am Inverter messen mit abgezogenem Pannel
NT und Inverter sitzen auf einem Chassi Kann ich das NT laufen lassen mit abgezogenen Steckern?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Ob das Netzteil mit abgezogenen Steckern überhaupt läuft, ist fraglich.
Wenn ich das auf dem Bild richtig erkenne, gibt es unten neben dem einen Stecker eine kleine Tabelle mit Spannungsangaben. Diese solltest Du kontrollieren.
Lutz
Datimas
08.03.2009
235
4
Nun habe die Spannungen gemessen alle vorhanden 15,0V -5,1V -3,3V
PS wo könnte ich den Inverter bekommen ein
SAMSUNG PWI2304SL 1400271
9.209
656
PWI2304SL bei google zeigt viel an. Oftmals ist aber nur der Trafo defekt, gibts auch bei google.
Gruß Thomas
Datimas
08.03.2009
235
4
Gruß Thomas
Bei Google ja richtig,aber gibt es keine Deutsch Firma ?
Trafo meist Du den kleine Trafo links oder rechts auf den Bild hier im Link
http://www.lewandowscy.pl/sklep/images/ ... bn297c.jpg
Ich hab was gefunden am F201 F4 0Al /125V hat 0 Ohm im ausgelötetem zustand und es liegt auch keine Spannung an.
Aber es hat drei Fabringe gelb-Schwarz-weiß müste diese Sicherung nicht mehr ohm haben. Auf dem Foto zu sehen Bild Rechts
etwa in der Mitte oberhalb des Kühlkörper
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Eine Sicherung hat, wenn sie in Ordnung ist, immer nahezu 0 Ohm und keine Spannung.
Außerdem: wenn die Sicherung defekt wäre, würde die Hintergrundbeleuchtung überhaupt nicht mehr angehen. Das tut sie nach Deiner Beschreibung aber nach dem Einschalten kurzzeitig.
Lutz
Datimas
08.03.2009
235
4
Ok der Iverter ist Sekundär Kaputt.
Model PW12304SL -1400271 wo bekomme ich das Teil her auser China
Datimas
08.03.2009
235
4
Frage
hat sich erledigt
Datimas
phifi
22.01.2016
hallo zusammen,
ich möchte dieses alte Thema nochmal ausgraben weil ich derzeit exakt das gleiche Problem habe, wieder Thread Ersteller.
Am Powerboard sind leicht braune Stellen bei einem Widerstand zu erkennen.
@Datimas:
Wie hast du dein Problem gelöst? Einfach ein neues Powerboard bestellt (China Verkäufer gibts ja genug) und eingebaut?
Oder musstest du sonst etwas wechseln?
9.209
656
Ich weiss nicht ob der Themenstarten nach der langen Zeit antworten wird. Aber das Board kostet nicht die Welt.
Gruß Thomas
Thema: Samsung P2450 Kein Bild
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
