- 01.05.2011
- 5.078
- 745
- Informationselektroniker
Hersteller: SAMSUNG
Typenbezeichnung: LW22A13W (Model), Type PD22ED
Chassi: Mainboard BN41-00229A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SDA5550M taktet nicht
Ja, als PDF
Der Fernseher
war mal verpolt am externen Netzteil. Nun sind alle Elkos (waren fast ausnahmslos niederohmig) der Spannungsversorgung getauscht, alle Wandler sind auch noch OK und liefern die korrekten Spannungen.
Beim Einschalten gibt es einen kurzen Piiiip und das war´s dann. Der Hauptprozessor SDA5550M zeigt lediglich am Quartz Sinussignale von 6MHz, wie es ein soll (0,5V/1Vss). Reset kommt vom externen Baustein, Ports schalten dann z.T. um, aber es findet kein Zugriff auf das externe EPROM statt, /PSEN bleibt high, Daten-/Adressleitungen zeigen keinen Takt.
Den SDA5550M habe ich, dank netter Hilfe, mal getauscht, das Ergebnis ist aber das gleiche geblieben.
Die EPROM Daten wurden mal ausgelesen, scheinen in Ordnung zu sein, man konnte sogar etwas Text sehen im EPrommer.
Hat jemand dazu eine Idee?
...oder kann eine solche Leiterkarte BN41-00229A günstig abgeben?
Oszilloskop, Multimeter und Spaß am Tüfteln sind vorhanden.
Dankeschön!
Ja, als PDF
Der Fernseher
Dankeschön!
