Samsung LJ44-00092C Spannungen werden weniger
Diskutiere Samsung LJ44-00092C Spannungen werden weniger im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LJ44-00092C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannungen werden weniger Meine...
ranger4711
24.09.2005
33
Hersteller: Samsung
Ja, als PDF
Hallo Elektroniker.
Ich habe ein Problem mit dem Netzteil LJ44-00092C und zwar nun schon der 2. Plasma mit dem gleichen Fehler. Beim einschalten verhält sich der TV normal bis auf das beim Bildwechsel ein frequentes tickern vom NT kommt .
Läuft er dann ca. eine Stunde brechen folgende Spannungen zusammen.
VS von 205V gegen ca 15V
VE von 84V gegen ca 3V
VG von 15 gegen ca 2V
5 es bleiben die 5,2V stabil.
TV eine weile aus...dann geht das Spiel von vorne los
Wäre über einen Tip dankbar , muss doch ein Standardfehler sein .
Ps. zugeführte Kälte oder Hitze interresiert ihn nicht.
rosebud
19.09.2014
65
Mit Trenntrafo und Oszilloskop die Elkos auf der Primärseite des Netzteils filzen. Ansteuerung der Schalttransistoren mit den Oszillogrammen im Schaltplan vergleichen...
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
889
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Lange Sucherei auf diesem Netzteil lohnt sich eigentlich nicht. Sowas kauft man für kleines Geld online oder bei mir ;-)
Sicherheitshalber im Fehlerfall die Hauptlast (Y-Zweig, das ist der große Bereich links neben dem Netzgerät abziehen). Spannungen die langsam in die Knie gehen ist bei diesem Typ eher selten.
Thema: Samsung LJ44-00092C Spannungen werden weniger
Samsung PS-42D4S Keine Hoch Volt Spannung
