SAMSUNG LE52A557.... NACH SM KEIN BILD MEHR!!!
Diskutiere SAMSUNG LE52A557.... NACH SM KEIN BILD MEHR!!! im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SAMSUNG Typenbezeichnung: Samsung LE52A557.... Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): NACH SM KEIN BILD MEHR...
elmedin007
06.06.2011
22
Hersteller: SAMSUNG
Folgendes Problem ist bei meine LCD Samsung LE52A557P2FX... vorhanden:
Das erste Problem habe ich mit NT gehabt da 2 elkos kaputt waren (von NT das bekannte Klack Klack Elkos Problem) die vor drei Tagen ausgetauscht habe und bis gestern sehr gut gearbeitet hat.
Danach habe was gemacht die ich niemals machen sollte (ganz schon DUM von mir) :'(
Ich bin in der Service Menü rein gegangen um den Power auf Ext1 einzustellen (wollte ich so einstellen das es Automatik beim betätigen der Einschaltknopf sofort auf Scart Ext1 schaltet weil an der Stelle ist mein Receiver angeschlossen)weil sonst immer auf Program Nr.1 geschaltet ist.
Wenn ich mit der FB der TV einschalte es macht wie immer 1 einmal klack gibt aber von sich kein Bild.
Der ROTE LED blinkt genau 5-mal kommt aber kein Bild und kein Ton (habe mehrere min./st. Versucht aber es kommt nichts)
Gibt es eine Möglichkeit an der AV Mainboard CMOS Clear oder reset Jumper? :(
Was kann ich machen damit ich das ganze rückgängig mache, bitte um Rat und Tat…
Danke im Voraus
Mit freundlichen grüßen
Elmedin007
elmedin007
06.06.2011
22
ist das problem keinem bekannt?
elmedin007
06.06.2011
22
Gerald schrieb:
Kann man da Gerät denn dann trotzdem Updaten (http://www.samsung.com/at/support/model/LE52A557P2FXXC-downloads) ? Dann müsste er eigentlich viele Einstellunge überspielen...
Ja kann man Updaten…
Vor 6 mon. habe bereits über USB ein Update erfolgreich durchgeführt (auf Firmware T-PRLPEUMD-1022.0)
man kann vom Stanby Updaten in dem man Source am Fernsehgerät und Power taste an FB gleichzeitig drücken durchführen.
Als ich heute vom Arbeit gekommen bin habe versucht so Updaten aber leider an Bildschirm sehe ich nichts bzw. Bildschirm bleibt schwarz obwohl das Led nach der einschalten weg ist und das kleine hellblau licht unten ganze Zeit an bleibt (das heißt das der Fernsehe AN ist).
Mir ist aufgefallen wenn ich den TV auf Power drücke mach sofort KLACK und das kleine hellblaues Licht geht an und wenn ich Power taste betätige um auszuschalten dauert par sec bis es ausgeschaltet ist genau das war früher nicht der Fall!
Ich denke es ist der Av Board das es keine Signal von sich gibt (ich glaube das ich in der SM über CONTROL den HOTEL auf aus oder auf Ein gestellt habe weiß aber nicht mehr, jedenfalls muss ich was verstellt haben das es nicht mehr angeht!!!!) O-)
hat vielleicht jemand ein Tipp wie ich den board reseten könnte? (EXIT gedrückt halten auf der FB ohne Erfolg)
danke im Voraus
MfG
elmedin007
elmedin007
06.06.2011
22
weiß keine hier wie mann dass problem behebt????
EM2-Gott
kannst ja mal das Eeprom auslöten und löschen (falls Programmer und SMD-Adapter zur Hand) oder ein leeres Eeprom einbauen
elmedin007
06.06.2011
22
Danke erstmal das du dich meldest,
Ohne programmer lässt sich wohl das Eeprom nicht löchen (über GND Eeprom Pins verbinden/) oder ?
ein leeres Eeprom könnte ich wohl einbauen/löten können wenn ich nur wüsste welcher das wäre.
ich könnte die service manual für LE52A557P2FXXC (oder für das Mainboard BN41-00974B) hier hochladen damit du dann blick drauf schaust welcher Eeprom sein klönntesein könnte aber leider geht es nicht da max 590KB hochgeladen kann.
gruss
elmedin007
EM2-Gott
ich schau morgen mal, welche Posistionsnummer der Speicher hat.
elmedin007
06.06.2011
22
EM2-Gott schrieb:
IC7004 ist der Speicher
Ok danke,
werd ich mal heute abend anschauen.
elmedin007
06.06.2011
22
@ M2-Gott
So den Speicher habe nicht gelöscht sonder habe einen Signal Mainboard günstig ersteigert und ausgetauscht und es geht jetzt wieder bis auf das POWER LED der blinkt jetzt nonstop/andauernd sobald das Fernseher eingeschaltet ist bzw. sobald das Bild erscheint!!!!
Was kann denn das sein.... kann es sein das ich die anderen elkos/kleineren ausgetauscht habe und deswegen blinkt er jetzt nonstop?
Habe eine FW UPDATE gemacht aber erfolglos das LED blinkt nach wie vor nonstop.
Ich vermute das obengenannte Fehler etwa von Netzteil elkos kommt? Was kann ich machen bzw. welche genaue Elkos dafür zuständig wäre?
Danke schon mal im Voraus
mfg
elmedin007
elmedin007
06.06.2011
22
hallo
wenn ich Power drücke blinkt 5 mal und dann ertönt dann kommt Bild und geht mit der led leuschten los!
also das LED leuschtet unaufhörlich ca. 24 mal in sec.takt und hört ganz kurz auf und dann geht es wieder weiter mit 24 mal in sec. takt... , ist das eine Code ?
wenn ja was bedeutet das bzw. was muss mann in der service menü einstellen?
ps. einen Factory reset in der service menü habe bereit durchgeführt mehr will ich ohne empfehlungen nicht mehr machen!
ich werd verrückt.....
gruß elmedin007
elmedin007
06.06.2011
22
EM2-Gott schrieb:
poste mal die BN-Nummern der beiden Mainboards
also die beiden Mainboard haben den gleichen BN-Nummern>>> BN41-00974B sieht gleich aus aber der neue Mainboard hat 4 HDMI anschlüsse und der alte 3 HDMI anschlüsse.
in der service menü habe folgendes geänder bzw. das troubleschooting vorgibt:
den Panel inch von 40" auf 52" geändert.
dann habe den panel Type 40AM_SC100_72, auf 52AM_AG50_72 geändert.
dann habe ich Model Option AMBER auf Pearl geändert.
das ganze umgekehrt probiert aber hat nichts gebracht.[/i
aber ohne erfolg das problem mit den andauerd/schnell rotes Led blinken besteht weiter hin!
elmedin007
06.06.2011
22
EM2-Gott schrieb:
bitte die BN94-Nummern der Mainboards
Alte Mainboard : BN94-01656D (das ist das Board der kaputt ist)
Neue Mainboard: BN94-01741B (bei der geht alles bis auf das problem mit unaufhörlich Led blinken)
gruss
EM2-Gott
Ob die Mainboards wirklich kompatibel sind, kann ich dir nicht sagen - aber sie sind schon mal nicht für die gleiche Serie.
BN94-01656D
LE52A556P1FXBT LE52A556P1F A1 SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE 18.01.2008
LE52A556P1FXRU LE52A556P1F A1 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 14.11.2007
LE52A556P1FXXC LE52A556P1F A1 Samsung Electronics(UK) Office 13.11.2007
LE52A556P1FXXH LE52A556P1F A1 Samsung Electronics(UK) Office 21.12.2007
LE52A556P1FXXU LE52A556P1F A1 Samsung Electronics(UK) Office 17.12.2007
LE52A557P2FXBT LE52A557P2F A1 SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE 18.01.2008
LE52A557P2FXRU LE52A557P2F A1 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 20.12.2007
LE52A557P2FXXC LE52A557P2F A1 Samsung Electronics(UK) Office 13.12.2007
LE52A557P2FXXH LE52A557P2F A1 UFOTEK 20.12.2007
LE52A557P2FXXU LE52A557P2F A1 Samsung Electronics(UK) Office 17.12.2007
LE52A558P3FXBT LE52A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 18.01.2008
LE52A558P3FXRU LE52A558P3F A1 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 02.01.2008
LE52A558P3FXXC LE52A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 13.12.2007
LE52A558P3FXXH LE52A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 20.12.2007
LE52A558P3FXXU LE52A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 17.12.2007
LE52A559P4FXXC LE52A559P4F A1 Samsung Electronics(UK) Office 02.01.2008
LE52A559P4FXXH LE52A559P4F A1 Samsung Electronics(UK) Office 08.01.2008
LE52A559P4FXXU LE52A559P4F A1 Samsung Electronics(UK) Office 22.02.2008
Model Code Model Div Customer Name Date Launched
BN94-01741B
LE40A656A1FXBT LE40A656A1F A1 Samsung Electronics(UK) Office 17.12.2007
LE40A656A1FXRU LE40A656A1F A1 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 14.12.2007
LE40A656A1FXUA LE40A656A1F A1 SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE 17.12.2007
LE40A656A1FXXC LE40A656A1F A1 UFOTEK 14.12.2007
LE40A656A1FXXH LE40A656A1F A1 UFOTEK 20.12.2007
LE40A656A1FXXU LE40A656A1F A1 Samsung Electronics(UK) Office 17.12.2007
LE40A659A1FXZG LE40A659A1F A1 Samsung Electronics(UK) Office 10.04.2008
EM2-Gott
Ersatz für BN94-01656E wären
BN94-02189A
BN94-02193D
BN94-02193G
BN94-01998B
BN94-01656B
LE40A557P2FXBT LE40A557P2F A1 Samsung Electronics(UK) Office 18.01.2008
LE40A557P2FXRU LE40A557P2F A1 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 20.12.2007
LE40A557P2FXXC LE40A557P2F A1 Samsung Electronics(UK) Office 13.12.2007
LE40A557P2FXXH LE40A557P2F A1 Samsung Electronics(UK) Office 02.01.2008
LE40A557P2FXXU LE40A557P2F A1 Samsung Electronics(UK) Office 17.12.2007
LE40A558P3FXBT LE40A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 18.01.2008
LE40A558P3FXRU LE40A558P3F A1 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. 02.01.2008
LE40A558P3FXXC LE40A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 13.12.2007
LE40A558P3FXXH LE40A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 20.12.2007
LE40A558P3FXXU LE40A558P3F A1 Samsung Electronics(UK) Office 17.12.2007
LE40A559P4FXXC LE40A559P4F A1 Samsung Electronics(UK) Office 02.01.2008
LE40A559P4FXXH LE40A559P4F A1 Samsung Electronics(UK) Office 08.01.2008
LE40A559P4FXXU LE40A559P4F A1 Samsung Electronics(UK) Office 22.02.2008
elmedin007
06.06.2011
22
@EM2-Gott
wenn ich ersatz bräuchte dann für den originalen BN94-01656D, welche wäre es ?
weil weiss nicht das der BN94-01656E für mein Samsung LE52A557P2FXXC compatible ist.
Thema: SAMSUNG LE52A557.... NACH SM KEIN BILD MEHR!!!
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
Samsung UE55ES6760SXZG Displays mit Schleier- oder einegfrorenen Bildern
Samsung UE40D6530WS bootloop-grünes Bild
Samsung EU40JU7090 Violetter Fleck links unten
