Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Diskutiere Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE46M87BDX/XEC Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais klickt nur und der TV...
dirk muc
31.03.2020
19
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Ich habe auf der Netzteilplatine BN44 00166ASE schon alle großen Elkos gewechselt, danach lief er für ca. 4 Stunden und dann schaltet er plötzlich ab. hat leicht angebrannt gerochen jedoch nach öffnen kein Geruch mehr festzustellen. Die Kondensatoren sehen noch gut aus
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Netzteilrückseite schon mal unter die Lupe genommen?
mfg. Micha
dirk muc
31.03.2020
19
sieht auch von unten gut aus. Kann das Problem auch auf der Hauptplatine liegen?
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Was macht das Gerät wenn Du die Verbindung zwischen Main und Netzteil trennst? Wenn dann die Hintergrundbeleuchtung an bleibt ist das Mainboard
defekt, was aber nicht grad zu dem passt was Du geschrieben hast, da er ja auch schon 4Stunden lief.
mfg. Micha
dirk muc
31.03.2020
19
Hallo Micha, ich stecke das Gerät ein und das Relais klickt im 2 sec. Tackt und die rote LED im Einschaltknopf leuchtet. Ich schalte mit Fernbedienung ein, LED geht aus aber Relais klickt unverändert. Hintergrundbeleuchtung geht nicht an. LG Dirk
dirk muc
31.03.2020
19
Wenn ich Verbindung löse kein klicken mehr aber auch keine Hintergrundbeleuchtung. LG Dirk
Dieterr
07.04.2020
806
66
Dann ist in der Regel auch was optisch zu sehen. Zumindest braune Verfärbung, die muss nicht großflächig sein, kann auf NT oder MB sein, vorne oder hinten.
Im Standby sollte das Netzteil gar nicht klicken, klingt daher nach defekt im MB
Hat der schon LEDs für die HGB?
dirk muc
31.03.2020
19
Ja, jetzt sehe ich auf der Unterseite des Mainboards BN94-01206c Verbrennungen. Kann jemand das reparieren? LG Dirk
Dieterr
07.04.2020
806
66
Bitte ein Bild
Dieterr
07.04.2020
806
66
Also die Verbrennung sieht nicht schön aus, auch wenn es auf den ertsten Blick nur die Umgebung eines Linearreglers ist. Müsste man ausprobieren mit der Reparatur, vor allem da auch benachbarte Bauteile hin sein könnten.
Ich würde erstmal schauen, was Austausch-MB kostet.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Austausch wird sich wohl bei 50Euro oder mehr bewegen. Einfach nach der Bezeichnung googeln. Findet sich sicher was passendes.
mfg. Micha
9.209
656
Also so wie ich das erkennen kann liegen die beiden Widerstände in Richtung Panel VCC, sie gehen zu IC1108 und IC1103 für 6,4V Regelung. Kommen Vom Netzteil B13V Versorgung zum IC1104. Das ist ein Spannungsregler für 9V.
Ich denke mal ne Überspannung der 13V Schine zum Main hin. Die beiden Widerstände sind 68 Ohm Sicherungen.
Da würde ich die Finger von lassen.
Thema: Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Samsung UE46F6470 Relais klickt
Samsung Plasma PS-42C91H schaltet sich aus
Samsung UE37D6200TS Geht nach 30 Sekunden aus
Samsung UE40D6530WS bootloop-grünes Bild
