Samsung LE40f71bx/xec schaltet ein und wieder aus
Diskutiere Samsung LE40f71bx/xec schaltet ein und wieder aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE40f71bx/xec Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet ein und wieder aus...
Tschipla
06.09.2015
127
Hersteller: Samsung
Habe oben genanten Fernseher der sich einschaltet mit streifen im Display eischaltton kommt und sich wieder auschaltet,dieses wiederholt sich entloss bis ich ih über die Fernbedienung ausschalte.Kann mir jemmand helfen??
9.209
656
Als erstes die Nahbedienung abklemmen, da diese wirre Fehler macht und vlt auch das ausschalten bewirkt.
Dann Elkos im Netzteil kontrollieren ob sie gewölbt sind.
Zum Bild bzw. Streifen benötige ich die Bezeichnung des Tcon was bei dir verbaut ist. Möglich das es nur ein Spannungswandler ist aber kann auch das Panel selber sein.
Tschipla
06.09.2015
127
Was ist die Nahbedienung und wie klemme ich sie ab??
Tcon bezeichnung ist 400HSC4LV0.8.
Elkos sehen alle gut aus.
2.791
Und Streifen bitte immer mit Photo :happy: Ich habe einen Streifenbild-Fetisch, vor allem wenn es Samsungs sind...
Tschipla
06.09.2015
127
wie lade ich ein bild hoch unt wie grss darf es sein??
2.791
Auf "Antworten" klicken, unten bei "Attachments" auf "Klicke hier, um Anhänge hinzuzufügen..." klicken, Im Popup-Dialog die Datei auswählen unter "Anhang hinzufügen" und den grünen "Hochladen" klicken. Datei max. 1024kB.
Tschipla
06.09.2015
127
Nahbedienteil Abgeklemmt keine änderung.
2.791
Mich interessiert was zwischen den Streifen ist. Sieht aus wie Rauschen? Bunte Pixel?
Das sieht mir nach Mainboard aus bzw. Versorgung vom Mainboard. Wir haben einen rechteckigen Bereich, der Abstand von den Rändern hat und über die Mitte hinausgeht. Die Streifen sind regelmäßig und unscharf. Der Bereich außerhalb der Streifen sieht perfekt schwarz aus. Ist das so? Ich seh es nicht wirklich gut auf dem Bild.
Eine bessere Detailaufnahme von ein paar Streifen würde helfen.
Mir scheint, hier wird ein Schrottsignal ans TCON geschickt.
Tschipla
06.09.2015
127
Tschipla
06.09.2015
127
Tschipla
06.09.2015
127
2.791
Lustige Tapete :D Das geht also auch noch in verschiedenen Farben. Ich bleib bei meinem Mainboard Tipp.
Dafür spricht:
- Gerät schaltet sich aus. Wenn TCONs oder Panels Bildfehler verursachen, schalten die Kisten nicht aus, es sei denn es ist ein Kurzer drin. Hier nicht der Fall, das würde anders aussehen.
- Bildfehler fängt nicht am Rand an. TCON und Panel-Fehler mit Streifen gehen vom Rand weg und meistens über den ganzen Bildschirm, wenigstens in eine Richtung.
Dann würde jetzt eine Messung der Versorgungsspannungen zum Mainboard und auf dem Mainboard anstehen. Du hast kein Messgerät les ich? Dann wird's schwierig.
Du könntest auch auf gut Glück das Main tauschen, aber ohne Messungen ist das nach bestem Wissen geraten und nicht sicher.
9.209
656
IC106 17-25 auf dem Mainboard soll 2,5V Output haben, bei defekte nur 1,7V dann kann dieser Effekt vorkommen. Genaue Bezeichnung AP1117D25A
Tschipla
06.09.2015
127
Meist du den da??
Tschipla
06.09.2015
127
wo bekomme ich ersatz her??
9.209
656
Ich weiss nicht ob das Klebereste sind oder ob der zerschossen aussieht. Hast du denn die Spannungen gemessen???? Wenn der 2,5V Output hat isser ja heile.
Unter google 1117D-25 suchen, ob AP oder LD vorsteht is egal.
Tschipla
06.09.2015
127
OK habe ihn gemessen 1,7 volt.
Es sind keine klebereste.
Wenn ich in google nach 1117D-25 suche finde ich nur to223.
2.791
Da sollte jeder pinkompatible positive 2.5V 1A low drop Spannungsregler passen, falls das Original nicht her geht.
Tschipla
06.09.2015
127
Hättes du einen Link??
2.791
Googlen musst du jetzt selber. :D
Thema: Samsung LE40f71bx/xec schaltet ein und wieder aus
Samsung UE55C7700WS Schaltet sich nicht ein und klickt
Samsung ue65f9090 Bild schaltet dunkel und in fast Endlosschleife an/aus
Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an
Samsung BD32EO 3-4 horizontale Streifen
Samsung UE55MU6179 Schaltet ein und aus
