Chris02
- 11.05.2008
- 3.176
- 229
- Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: L40R8
Chassi: BN41-00700B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht aus/startet neu, wenn er warm wird
Habe ein Samsung L40R8, der ausgeht bzw neustaratet wenn er warm wird.
Der Fernseher geht, jenach Raumtemperatur nach ca 1 Std aus und geht von alleine wieder an. Dann bleibt er für ca 10 Min an. Diese Abstände verringern sich immer mehr. Zudem je wärmer der LCD wird umso mehr startversuche werden benötigt (man hört das Relais klacken) bis der Fernseher angeht bzw er dann irgendwann nicht mehr startet.
Anfangs bin ich davon ausgegangen, dass der Fehler vom Netzteil kommt und habe ein paar Elkos aufm Netzteil getauscht, welche bei diesem Netzteil öffters kaputt gehen (lt. google haben viele Probleme damit gehabt).
Gewölbt waren und sind aber keine Elkos, auch nicht die, die ich getauscht habe!
Das hat aber keine Abhilfe geschaffen.
Mittlerweile gehe ich davon aus, dass der Fehler auf der Hauptplatine liegt. Denn ich habe diese mit dem Föhn erwärmt und der Fehler kam sofort. Allerdings ist der Rand vom Netzteil auch leicht warm geworden, weil auch dahin ein wenig Luft geströmt ist.
Mit Kältespray habe ich auch schon gearbeitet, aber ohne Erfolg. Ich hoffe ihr habt noch einen Tipp für mich, was ich machen kann!
Vielen Dank!
Chris
Chassi: BN41-00700B
Vielen Dank!
Chris
