Siloah
- 24.05.2011
- 33
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: J1453
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Magnetventil defekt?
ich möchte kurz das Phänomen beschreiben:
während eines Waschgangs machte der Wasserzulauf beim 2. Spülen Probleme und zwar war der Wasserzulauf derartig gering, dass die WaMa sehr lange benötigte, bis sie den notwendigen Wasserstand erreicht hatte um den Spülgang zu starten und fortzusetzen.
Nun ja, dachte ich, da ist das Feinsieb (Kunststoff) vor dem Magnetvenmtil zugesetzt. Also nachgeschaut und festgestellt, wohl ein ganz klein wenig zugesetzt, kann an sich aber die Ursache wohl nicht sein. Also Schläuche (2) entfernt und das Magnetventil ausgebaut u. das Magnetventil näher in Augenschein genommen, dabei aber keine Besonderheiten für diese Störung erkannt. Furchblassen geht nicht, weil das Magnet augenscheinlich komplett zumacht.
Wieder eingebaut und beim nächsten Waschgang gleiche Effekt wie zuvor.
Nun habe ich mich anderweitig beholfen um die Wäsche gespült aus der WaMa heraus zu bekommen.
Nunmehr habe ich das Magnetventil lediglich hinsichtlich des Feinsiebs kontrolliert, ansonsten nicht ausgebaut und beim nächsten Mal trat die Störung bereits zu Beginn des Waschgangs auf.
Nunmehr die Frage: wie wird das Magnet geöffnet - liegt per Steuerung für die Zeit des Öffnens Dauerstrom an oder erfolgt lediglich ein kurzer Impuls und der öffnet dann das Magnetventil.
Welche Werte müssen an den Anschlüssen vorhanden sein (es sind ja zwei).
Beim Starten des Waschprogramms öffnet erst die linke Seite des Magnetventile (Draufsicht von hinten) und spült die 1. Kammer und dann das rechte und spült die andere Kammer.
Mir geht es darum nicht ein neues Magnetventil anzuschaffen und dann geht es doch nicht, weil die Ursache u.U. weiter vorne zu suchen u. zu finden ist.
Vielen Dank allen im voraus für eine brauchbare Rückantwort.
