Samsung GU50TU8079 Kein Bild, LED blinkt Fehlertcode
Diskutiere Samsung GU50TU8079 Kein Bild, LED blinkt Fehlertcode im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Gemeinde, ich habe diesen Tv auf dem Tisch. Die Suche nach demService Manual war erfolglos. Die LED blinkt einen Fehlercode und ich hoffe...
emesstec
23.01.2018
8
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
GU50TU8079
Kurze Fehlerbeschreibung
Inverter
Chassi
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Hallo Gemeinde,
Die LED blinkt einen Fehlercode und ich hoffe ihn richtig erkannt zu haben.
1x, kurze Pause, 2x, kurze Pause und nochmal 2x, also insgesamt 5x.
Kann mir jemand zu diesem Blinkcode was sagen?
Vielen Dank
Jürgen
9.210
657
bei Samsung ist das einfach zu testen. Bitte wie folgt vorgehen.
1. TV Rückwand entfernen
2. Klemmen Sie bitte das die Flachbandkabel vom Display zu dem Mainboard ab.
3. Klemmen Sie bitte das Mainboard vom Netzteil ab
Jetzt sollte nur noch das Netzteil mit dem Backlight verbunden sein.
4. Stecken sie den Stromstecker in die Steckdose. Wenn das Backlight jetzt leuchtet ist das Netzteil und das Backlight in Ordnung. Sollte das Backlight flackern oder gar nicht angehen, ist entweder das Netzteil oder das Backlight defekt. Falls alles OK ist bitte mit Punkt 5 weiter machen.
5. TV vom Strom trennen und Mainboard mit dem Netzteil verbinden. Wenn der TV jetzt angeht, Backlight und Ton vorhanden ist, ist auch hier das Mainboard in Ordnung. Lässt der Fernseher sich nicht starten, oder der Fehler tritt auf, so ist das Mainboard defekt. Wenn der Ton aber da ist, bitte mit Punkt 6 weiter machen.
6. TV vom Strom nehmen und das Display wieder am Mainboard anklemmen. TV mit der Steckdose verbinden. Wenn der Ferhler da ist, kommt jetzt nur noch das Display in Frage. Aktuell habe ich hier in der Werkstatt 3 Samsung Fernseher bei denen das Display elektrisch defekt ist. Die Kisten sind sagenhafte 3-5 Jahre alt. Die Zukunft schaut traurig aus!!!
Eigentlich sieht das ja eher nach Blinker 2 aus, ergo leider mittlerweile ein Displayfehler. Versuchs mal mit der Anleitung oben.
Chassis UWK00 https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/83227/ exakt für dein Gerät nicht erhältlich aber vlt. hilfts.
LG Thomas
emesstec
23.01.2018
8
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Es sieht nach Display aus.
Ich habe zunächst nur das Display abgeklemmt und die KIste startet.
LED erlischt, Backlight geht an und Begrüßungssound ertönt.
Das Teil ist gerade mal etwas über 2 Jahre alt.
Viele Grüße
Jürgen
Thema: Samsung GU50TU8079 Kein Bild, LED blinkt Fehlertcode
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Samsung GQ65Q60TGU Startet nicht mehr
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
