Samsung DV70F5E0HGW keine Funktion
Diskutiere Samsung DV70F5E0HGW keine Funktion im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, ich habe nun ein paar Themen und Beiträge gelesen, allerdings war mein Trocknermodell nicht dabei. Letzte Woche habe ich meinen...
short3yCGN
26.02.2023
8
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
DV70F5E0HGW
Kurze Fehlerbeschreibung
keine Funktion
Letzte Woche habe ich meinen Trockner befüllt (normale Ladung an Wäsche), eingeschaltet und gestartet. Nach ca. 2,5h wollte ich die Wäsche entladen und neu befüllen, allerdings war die Wäsche weiterhin feucht und der Trockner lies sich nicht mehr einschalten, Display bleibt aus, kein Piepton, keine Geräusche.
Die Trommel lässt sich problemlos von Hand drehen.
Nach Ausbau der Steuerplatine konnte ich keine aufälligen Bauteile lokalisieren, Sicherung i. O., Spannung kommt an der Leiterplatte an.
Ich habe etwas von einem 47 Ohm Widerstand und LNK/LNB Bauteilen gelesen, weiß jemand, ob diese auch bei meinem Modell vorhanden sind?
Bilder kann ich gerne morgen nachtragen.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung! :)
Gruß Christian
ToMKom
28.01.2013
113
9
Hallo, am besten mal ein Foto von der Ober und Unterseite der Steuerung einstellen. Die Steuerung ist mir unbekannt.
short3yCGN
26.02.2023
8
short3yCGN
26.02.2023
8
so, anbei Bilder von der Steuerung, den R47 habe ich gefunden, ist mit 43,7 Ohm etwas drunter, aber sollte noch in der Toleranz liegen
short3yCGN
26.02.2023
8
ich sehe gerade im Bereich um den TNY277PN leicht bräunliche Stellen an den Beinchen, hat das schonmal jemand gesehen?
mögliche Korrosion?
ToMKom
28.01.2013
113
9
Das braune sollte der Lack sein mit dem die ganze Platine eingesaut ist. Aber man sieht in der Mitte des IC den Riss. Der ist mit ziemlicher Sicherheit hinüber
short3yCGN
26.02.2023
8
ich glaube das war irgendwelcher Schmutz, konnte ich wegkratzen..
jedoch messe ich folgendes:
Pin 2 und 4, Pin 2 und 5, Pin 2 und 6, Pin 2 und 7, Pin 2 und 8: 32,4 Ohm
Pin 4 und 5, Pin 4 und 6, Pin 4 und 7, Pin 4 und 8: 0 Ohm
Pin 5 und 6, Pin 5 und 7, Pin 5 und 8: 0 Ohm
Pin 6 und 7, Pin 6 und 8: 0 Ohm
Pin 7 und 8: 0 Ohm
edit: letzten 3 können laut Datenblatt gebrückt sein
sieht trotzdem sehr nach dem IC aus
edit: habe mir ein paar IC's bestellt, werden diese Woche geliefert
short3yCGN
26.02.2023
8
so, neuen IC eingebaut, angeschlossen, Trockner lies sich genau 1x einschalten, das wars 🥺
die Ursache scheint wohl woanders zu sein, immerhin ist der 0 Ohm zwischen Pin 4 zu 5 bis 8, und die 32 Ohm weg
short3yCGN
26.02.2023
8
ich habe mal an dem IC gemessen, ob nun zumindest 3,3 oder 5 V ankommt.. ich messe glatte 314 V DC zwischen Pin 4 und 8.. 🤔 kalibriertes DMM und ich hatte es nicht auf AC stehen
aber es ist weiterhin tot.. hat jemand Schaltpläne oder zumindest Anschlusspläne?
ToMKom
28.01.2013
113
9
Die 314V ist die gleichgerichtete Netzspannung die auch an Pin 4 und (5-8) Anliegen muss. Am IC kann man die Gleichspannung nicht direkt messen. Man kann an dem ein oder anderen Elko mal messen, da sollte man die Spannungen finden...Bin aber kein Fan davon wenn jemand sowas macht der nicht weiß was er tut
short3yCGN
26.02.2023
8
da ich ja keine Schaltpläne o. ä. vorliegen habe und das IC das einzige ist was man problemlos messen kann, hätte es ja sein können, dass eine kleine DC-Spg. zusätzlich defekt ist
irgendwie bzw. irgendwo muss ich ja anfangen zu suchen
die Platine ist zusätzlich auch in diesem Gel vergossen, was messen fast unmöglich macht
ToMKom
28.01.2013
113
9
Im Datenblatt vom IC ist ein Schaltungsbeispiel. Wie gesagt, am einfachsten an den Elkos, da sollte man die Spannungen finden können
polo6n
01.03.2023
7
ich kann zu diesem Thema etwas berichten, da ich auch schon etwas Zeit mir diesem Fehlerbild verbracht hatte.
Als ersten konnte ich feststellen, dass das Gerät immer im Extra Trocknen Programm ausgestiegen ist. Beim normalen Lauf lief es an sich immer gut. Grund hierfür ist die starke Wärmeentwicklung im Inneren des Gerätes.
In Folge Dessen kommt es zu einer Materialausdehnung und eine elektrische Verbindung geht auf.
Als erstes hatte ich die Flachstecker auf den beiden schwarzen Relais nachgedrückt da die bei meinem Gerät nicht gut aussahen.
Lief dann auch erstmal aber nur 2 bis 3 Vorgänge.
Da ich beim Wackeln an den Relais mal eine Anzeige auf dem Display hatte und mal nicht lag die Vermutung natürlich klar bei einer schlechten / offenen Lötverbindung.
Da Samsung ihr sch..... Platinen komplett vergossen hat muss man die Rücksende der Steuerung freilegen um an die Lötverbindungen zu gelangen.
Ein Dremel ist hier dein bester Freund um den Rand weg zu nehmen und den Verguss zu entfernen.
Habe dann einige schlechte Lötstellen im Eingangsbereich nachgelötet und alles wieder mit Verguss versiegelt.
Seither läuft das Gerät wieder ohne Probleme.
Hoffe das hilft weiter.
Thema: Samsung DV70F5E0HGW keine Funktion
