Samsung Buntes Panel
Diskutiere Samsung Buntes Panel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Buntes Panel Meine Messgeräte...
Retch
Retch
19.03.2020
30
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung:
Hallo mal wieder,
ich habe heute ein Foto von einem Bekannten bekommen, der mich gefragt hat ob ich den 4-5 Jahre alten Samsung noch retten könnte, nur weiß ich auch nicht ob das Tcon defekt ist oder ob das Panel an sich hinüber ist.
Würde mich über eure Meinungen zum Fehler freuen.
PS: Im Anhang ist ein Bild vom Fehler
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.466
99
Beides möglich. Das Bild an sich kommt vom TCON, das aber auch vom Panel gestört werden kann. Da muss der Deckel runter und ein Experiment gemacht werden. Wenn dein Spezi oder du dazu bereit sind, sag Bescheid.
Retch
Retch
19.03.2020
30
Danke für die Antwort. Ich werden mal schauen, falls ich mich um die Kiste kümmern sollte, melde ich mich wieder.
Ansonsten erstmal ein schönes Wochenende.
W
WilliC
11.10.2018
59
Ist das einer aus der "KS"-Serie? Wenn ja, dann suche auf den Panel-Treiber-Platinen nach abgerauchten Widerständen und durchgebrannten Dioden-Arrays. Ich hatte auch mal so eine Kiste mit genau dem gleichen Bildschirm-Muster, im Netz gibt es dazu mehrere Hinweise.
Thema: Samsung Buntes Panel
Samsung LE46C750R2W Rechte Bildhälfte mit starkem Rotstich
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
Samsung UE55NU7099BXZG Panel defekt, macht bunte Streifen
Samsung UE55KS8080 Nur noch bunte Streifen - Panel defekt?
SAMSUNG LE37A330J1 Bildfehler: 10 vertikale flackernde Balken
