Samsung BD-H8900-ZF Nach einigen Stunden ist der Ton wegn nicht bei HD Sendern
Diskutiere Samsung BD-H8900-ZF Nach einigen Stunden ist der Ton wegn nicht bei HD Sendern im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe einen Samsung Blueray Receiver mit Festpllatte wo nach 1-2 Stunden der Ton aud den normalen SD Sendern weg ist. Bei den HD Sendern ist...
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Samsung
BD-H8900-ZF
Ich habe einen Samsung Blueray Receiver mit Festpllatte wo nach 1-2 Stunden der Ton aud den normalen SD Sendern weg ist. Bei den HD Sendern ist dann aber weiterhin noch Ton da. Was zum Geier ist das? Ausschalten und neu einschalten bringt nix. Wenn ich den nächsten Tag das Gerät einschalte ist erst mal wieder Ton da auf allen Sendern bis er dann wieder verschwindet. Auch wenn ich von Anfang an nur HD schaue und dann nach später umschalte ist der Ton auf den SD Sendern verschwunden. Ich habe noch ein zweites identisches Gerät, dort passiert das nicht. Auf beiden ist die identische Senderliste.
petterh
31.01.2022
159
22
Wie sieht es mit einem Software Update aus?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Könnte es vielleicht sein, dass das ein temperaturabhängiger Fehler ist, den man mit Kältespray eingrenzen kann?
Lutz
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Software ist auf neuestem Stand.
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Habe mal den mit dem Zweitgerät getauscht und siehe da, plötzlich hatte der das gleiche Problem. Hab dann mal das HDMI Kabel gegen ein hochwertigeres ersetzt, jetzt geht es. Der mochte anscheinend das preiswertere Modell nicht.
Thema: Samsung BD-H8900-ZF Nach einigen Stunden ist der Ton wegn nicht bei HD Sendern
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
Sharp LC-40LE822E HD+ Empfang setzt aus
Samsung LE37B530 P7W (made in Hungary) kein Bild, nur Ton
