Samsung A3514_DHS
Diskutiere Samsung A3514_DHS im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: A3514_DHS kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein Messgerät Schaltbild...
Digitalis
06.04.2017
32
Hersteller: Samsung
ich suche externe 14V-Netzteile für alte Samsung Monitore aus der Zeit 2010 - 2013 (production code C,D,E,F). Die haben diese typischen Samsung-Stecker mit Mittelstift.
Die 14V/35W Netzteile hießen u. a.
A3514_DHS
A3514_DPN
A3514_FPN
Nun gibt/gab es auch solche mit 58W und 63W. Die hießen dann
A5814DSM
AD-6314C
AD-6314C
AD-6314T
AP06314-UV
Kennt sich jemand in der Samsung Monitor- / TV-Szene aus?
Gibt / gab es auch Samsung Monitore mit externem Netztei und "normaler" Netzteilbuchse (5,5 mm/2,1 mm)?
lg,
Digitalis
01.05.2011
5.062
741
Was ist denn eigentlich das Problem? Sind Netzteile defekt, Du schreibst ja hier in der Rubrik "Reparatur Monitor und TFT"? Dann schreib doch, was kaputt ist und wir können versuchen zu helfen...Anfang bei so eher alten Geräten ist erstmal der ElKo Tausch.
Wenn Du nur Teile suchst, dafür gibt es die Rubrik "Flohmarkt".
Meine Suche gab sofort diesen Treffer:
Netzteil SAMSUNG
Die Suchmaschine gab mir sofort viele Angebot zu solchen Netzteilen aus, wo ist das Problem?
Bitte laß´uns wissen, was Du eigentlich erreichen möchtest.
Digitalis
06.04.2017
32
Hast ja recht, falsches Forum, sorry. Kann der Chefredakteur den Thread mal bitte schließen?
Inzwischen konnte ich mir ja einen gewissen Überblick über die Geräte der Syncmaster-Generation verschaffen. Es scheint auch welche ohne "Mittelstift-Stecker" gegeben zu haben.
Pollin hat nur das 35W-Modell mit Mittelstift und das 58W-Modell mit ohne. Letzteres bietet ein polnischer Händler für 1€ das Stück an, aber ich suche ja solche mit dem Samsung-Mittelstift.
Dann gibt es da noch ein interessantes Modell mit 63W und Mittelstift, Kaltgeräte-Netzkabelbuchse und Ein/Aus-Schalter. Nur ab und zu mal eins bei Ebay, als Gebrauchtgerät, meist aus Brexitannien, unter Bezeichnungen wie AD-6314C, AD-6314N​​​, AD-6314T (IEC-60320 C5), AP06314-UV (IEC-60320 C14). Leider keine Schnäppchen :-(
Danke für eure Geduld
Gruß,
Digi
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
U
uli12us
03.03.2020
613
Es gibt sogar Adapterstecker von einem auf den anderen, da braucht man nicht mal ein Werkzeug in die Hand nehmen. Es wird lediglich ein Problem, wenn ausnahmsweise mal Plus aussen liegt. Ich hatte ein ähnliches Problem Gerät 5,5 auf 2,5. die gängigen Netzteile haben alle 5,5 auf 2,1.
https://www.pollin.de/search?query=...=pollin-de&sid=pOiXM97eeRACS2yCy0vQ1825WJ06CT
Reichelt, der blaue Zeh und andere haben die selbstverständlich auch.
Digitalis
06.04.2017
32
Ich habe noch mal nachgemessen: der "Hals" ist 6 mm dick, aber der "Kragen" 6,5.
Pollin hat leider nicht den richtigen Adapter, aber der Erste von Reichelt sollte passen. Danke für die Tipps!
01.05.2011
5.062
741
@Stella11
Maybe you were not able to follow the conversation? This was already stated before, including solutions by adapters with no need to solder anything.
By the way, did you inted to add a link? After the ":" there is nothing.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Innerhalb von zwei Tagen haben sich mindestens zwei neue Nutzer angemeldet, die sich beide Jerry nennen: Angela11 und Stella11.
Deren jeweils einziger Beitrag enthält nichts selbst formuliertes. In diesem Fall ist es eine wörtliche Übersetzung meines Beitrags vom 9.8. (nur ohne die Links auf die Bezugsquellen), im anderen Fall eine wörtliche Wiedergabe des Beitrags eines anderen Foremnitglieds.
Das sind Spammer.
Lutz
9.210
657
Mir wurde nichts gemeldet, aber was soll ich den mit denen anstellen????
Die werden sich eh nicht wieder melden, ergo würde ich sagen einfach überlesen.
LG Thomas
Thema: Samsung A3514_DHS
Samsung BX2431 jetzt völlig aus, vorher Wackler
Samsung UE65F6470SS Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE 65F6470SS Hintergrundbeleuchtung
Samsung samsung skymaster T220 HD Loch im Display
CRT Head TA-772 regelmäßiges klicken,schwarzer Bildschirm
