Sagem DBox2 kein Strom
Diskutiere Sagem DBox2 kein Strom im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sagem Typenbezeichnung: DBox2 Chassi...
W
WebJumper
Hersteller: Sagem
heute Mittag ist meine D-Box 2 von Sagem (Kabelempfang) während des Umschaltes ausgegangen und macht seit dem keinen Mux mehr, kein Standby, nix - als wäre das Stromkabel gar nicht eingesteckt. Ein anderes Stromkabel oder Steckdose hat nichts gebraucht, es muss also an der Box liegen.
Habe das Gerät nun mal aufgeschraubt aber auf dem Netzteil ist keine gesteckte Sicherung zu sehen und ich vermute mal stark, dass es an dem Netzteil liegen wird.
Was kann ich als Leihe tun? Von dem weißen Netzteil gehen 2 Flachbandkabel zum Board des Receivers - ich denke mal, da werden die verschiedenen Spannungen übertragen. Um den Fehler eingrenzen zu können wäre es also sicher praktisch wenn man müsste, wieviel Volt aus welcher Leitung kommen müssten. Hierzu noch eine Frage: Kann ich das Netzteil ausbauen und dann messen oder muss das Netzteil mit der Hauptplatine verbunden bleiben? Und wo soll ich Masse abgreifen? Und gleich noch eine Frage: Wie lange speichert das Netzeil Spannungen - nicht dass ich den Stecker ziehe, das Netzteil anfasse und gleich mal einen el. Stromschlag abbekomme...
Einen Schaltplan wird man für das Netzteil wohl nicht bekommen, oder?
Im Notfall würde ich die Box auch einschicken, aber wenn nur 1 Widerstand oder eine Diode getauscht werden müsste, könnte ich das sicher auch selber machen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
-Stefan
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
netzteil kostet um die 10 euro beim aktuionshaus da lohnt eine rep nicht unbedingt
schaltbild ist nda
W
WebJumper
ein neues Netzteil wollte ich mir erst zulegen, wenn ich mit einer versuchten Reperatur nicht weiter gekommen bin.
Habe gestern mit meinem Multimeter mal gemessen was an den verschiedenen Leitungen zur Hauptplatine an Spannung ankommt - gar nix auf keiner Leitung. Masse hatte ich vom Gehäuse, das sollte OK sein...
Auf dem Netzteil habe ich noch eine aufgelötete runde Sicherung gefunden - im ausgestecktem Zustand auf Durchgang geprüft -> OK.
1. Was kann das sein wenn die Sicherung OK ist aber nirgends Spannung kommt?
2. Nochmals die Frage zu den Kondensatoren oder Elkos: Wie lang müssten die die Spannung halten (Zusatz: Kann ich an einem Elko die Spannung im aus- oder/und eingestecktem Zustand messen?)?
Auf dem einen steht 350V (oder 380V) und ich hab ehrlich gesagt keine Lust, 350V durch einen Finger zu entladen.
Wie kann solch ein Kondensator entladen werden - ich hab ja keinen Verbraucher, der 350V braucht - das einzige was mir dazu jetzt einfällt wäre 2 Glühbirnen in Reihe schalten, die sollten das dann ja auchhalten, oder? Kurzschließen ist sicher keien so gute Idee bei 350V...
-Stefan
Megabug
Megabug
14.05.2006
345
Würde dir echt nicht empfehlen was am Netzteil zu basteln wenn du nicht weißt, was du tust!
1. Ist es nicht so einfach an dem Schaltnetzteil
und 2. sehr gefährlich!
Also kauf dir lieber das neue Netzteil und erspar dir schlimmstenfalls die Fahrt mit dem Krankenwagen. ;)
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
hu
such mal im Internet, ich habe schon mal gesehen, was bei Sagem am Nertzteil die Spanungen seien müssen
Denke mir mal hier auch
http://tuxbox-forum.dreambox-fan.de/for ... 48a94e5cb8
Elkos wenn da überhaupt keine Spannung ist , denke nicht
Bin auch derselber Meinung, wenn man festgestellt hast Netzteil putt, lieber gleich die neue besorgen, kostet zum Glück nicht viel Geld
W
WebJumper
Es ist ja nett, dass ihr mich alle warnt am Netzteil rumzubasteln, aber wenn ich es nicht machen wollen würde hätte ich auch nicht geschrieben...
Also: An den Elko hab ich mal das Multimeter gehalten - dann ging die Spannung von 300V langsam runter - zu Ende wurde der Spannungsabbau immer weniger, daher hab ich bei 12V aufgehört.
Danach erstmal alle Dioden gemessen und da hab ich schon 6 defekte entdeckt die in beide Richtungen durchlassen. Da es sicher nichts bringt, diese jetzt zu tauschen (ich denke mal, die würden wieder durchbrennen) wollte ich mal nachfragen, wie ich weiter vorgehen soll.
Danke!
-Stefan
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ein anderes neues Netzteil besorgen, zB Ebay.de
Oder oder
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
ohne erfahrung wenn man nicht weiss wie ein schaltnetzteil funktioniert dann bringen auch messungen nicht viel
klar kann man die defekten teile die man rausmisst austauschen ist aber noch lange keine gewähr das das netzteil danach auch anläuft
fritte
Vllt hilft Dir ein Blockschaltbild des Netzteils etwas...
Thema: Sagem DBox2 kein Strom
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
Sagem DBOX2 kein Strom
Dbox2 Philips gekillt ?
Nokia DBOX2 mehrere Defekte...
Dbox2 Sagem 1x Tuner defekt?
