Saba T7040E geht erst nach 20 mal starten an !!!
Diskutiere Saba T7040E geht erst nach 20 mal starten an !!! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo an alle Helfenden!! Also das ist das TV Gerät von meinem Vater,der jedesmal wenn er Fernsehgucken will ca.20-30 mal an und aus schalten...
steef
Also das ist das TV Gerät von meinem Vater,der jedesmal wenn er Fernsehgucken will ca.20-30 mal an und aus schalten muss :evil: bis er dann irgenwann anspringt :P .Wir waren auch schon beim Fachmann und der meinte halt das der Fehler zu kurz wäre um ihn auf seine geräte anzeigen zu können :oops: ich glaube der wollte uns nur nen neuen andrehen.
Wenn jemand ein Tipp hat,dann jetzt schon ma Danke!!!
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wird das Gerät mit dem Netzschalter eingeschaltet? Leuchtet dann irgendeine Standbyleuchte? Wenn Gerät mal in Betrieb ist, mit der Fb ausschalten und im Standby über Nacht lassen. Nächsten Tag mal schauen, ob er über die Fb sofort anspringt.
Grüsse
Peter
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Erneuer mal die Netzteilelkos.
VSiggi
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Genau, da wollte ich auch hin
Grüsse
Peter
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
genau! ... vor allem auch die kleinen Elkos!
die sind am schnellsten ausgetrocknet!
Bernhard
steef
Danke an alle,ich werds mal an mein Dad weitergeben. :P
Gruss Stefan
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
am besten gleich 105 Grad Typen nehmen .....
Anton
Anton
23.05.2005
20
Hast du es schon mit Föhn und Kaltespray ausprobiert?
steef
:?: Wie meinst du das mit Föhn und Kältespray.
Kannst du mir das mal bitte genauer erklären. Danke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Man nimmt nen Föhn und heizt dem Netzteil kräftig ein.
Wenns wirklich die Elcos sind sollte er nun funktionieren.
(Elcos erreichen im warmen Zustand FAST ihre alte Kapazität wieder)
Wenn er dann läuft mit Kältespray (Elektronikhandel erhältlich)
die Elcos im Netzteil einzeln abkühlen.
So kann man die Übeltäter meist gut erwischen....
Gruss Alde :P
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
das Gerät hat ein ICC19 Chassis. Leider gibt es dort auch Probleme mit der Schutzschaltung selber. Das äußert sich so, dass man erst nach mehrmaligen Startversuchen das Gerät an Laufen bekommt. Solche Startprobleme verursacht aber der Power-Fail-Controller. In beiden Fällen gibt es eine Modifizierung der jeweiligen Schaltung. Also wenn Ihr mit dem Netzteil nicht weiterkommt, auch mal in diese Richtung denken. Allerdings geht es hier schon sehr ans technische Verständnis.
RHarbig
Thema: Saba T7040E geht erst nach 20 mal starten an !!!
Siemens Oscillarzet D1010 2 Strahl Oscilloskop 20 MHz Ungenü
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
Miele Staubsauger - ein Mysterium (Vorsicht, viel Text...)
SONY KV-29LS60E GEHT NICHT AN - BITTE UM HILFE
