SABA T6348 mit Vertikalproblem
Diskutiere SABA T6348 mit Vertikalproblem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SABA Typenbezeichnung: T6348 Chassi: ICC8/DE SC85...
petrabaenke
05.01.2006
7
Hersteller: SABA
Hallo, ich suche Hilfe,
SABA T6348, Chassis ICC8/SC85. Dieses Gerät hat ein Vertikalfehler: ein heller Horizontalstreifen in der Mitte, farbig, der sich mit Potis bis 2 cm breit ziehen läst. Ton ist OK.
TDA 8178/F geprüft: Pin1_1.55V., Pin2_24.5V., Pin3_65V., Pin5_11.5V., Pin6_24V.
Kann mir jemand weiter helfen?
Im Voraus vielen Dank.
Petra.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
hier wäre wichtig zu wissen, ob der Vertikalsägezahn da ist. Es kann sein, dass dieser fehlt. Die Spannungen am IC sehen erst mal gut aus. Kontrolliere mal an der Basis von TF 08 (BC546), ob dort eine Gleichspg. von ca. 4,2V anliegen. Fehlt diese, ist der Widerstand RF07 (1,5MOhm) defekt. Ansonsten gibt es für die Vertikalstufe ein Rep.Set von Thomson.
RHarbig
petrabaenke
05.01.2006
7
Hallo RHarbig,
danke für die schnelle Antwort!
An der Basis TF 08 sind die 4V Gleichspannung da. RF07=1,44MOhm.
Der Vertikalsägezahn, das Ansteueerungssignal Pin_1 scheint OK zu sein, aber das Ausgagsoszillogramm Pin_6 steht ´´auf dem Kopf´´. Das gleiche Bild, wie auf dem Schaltbild, aber umgedreht. Ist da TDA 8178 hin? Wo kriege ich den RepSet von Thomson? Und sollte man da alle Bauteile auch aus dem RepSet tauschen?
Petra
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Petra,
dass sieht gut aus. Da würde ich auch erst mal den TDA 8178F wechseln. Hier aber auch auf den original Typ von Thomson zurückgreifen. Welche Teile im Vertikal Rep.Set enthalten sind, kann ich nicht sagen. Es gibt da auch eine andere Version, als ich kenne. Bei der alten wurde der TDA durch ein STV 9379F ersetzt und ein paar kleine Umbauten vorgenommen. Was jetzt bei der aktuellen genau ersetzt wird, keine Ahnung. Kostenpunkt etwa 18,-€.
RHarbig
Thema: SABA T6348 mit Vertikalproblem
Spracheinstellung bei Saba TV
Saba Freudenstadt 15m
Saba M5507 kein Bild und kein Ton
Saba T 7272 Bild im Fahrstuhl
TV von Saba bräuchte mal Hilfe keine Funktion
