Saba S7042E braucht ca. 10 min bis Bild erscheint
Diskutiere Saba S7042E braucht ca. 10 min bis Bild erscheint im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: S7042E Chassi...
W
westend6
19.01.2006
16
Hersteller: Saba
habe ein Problem mit einem Saba S7042E: Nach dem Einschalten dauert es ca. 10 min, bis das Bild erscheint, dann läuft er aber.
Seit kurzem ist nun aber ein "Knack`sen" hörbar geworden, und nachdem ich die Rückwand entfernt habe, sah ich den Spannungsüberschlag am Zeilentrafo. Ist der Zeilentrafo defekt und hängt das mit der langen Zeitdauer des Bildaufbaus zusammen?
Wer kann mit weiterhelfen?
westend6
I
Iso
21.01.2006
166
Chassis = ICC20
Überschläge am Trafo = Trafo def. (oft kann man den riss sehen).
Gruß Iso
W
westend6
19.01.2006
16
Danke Iso, für die schnelle Antwort.
Einen Riss am Zeilentrafo hab ich nicht gesehen, der Funke ist direkt am Eingang des roten Kabels, das am Schirm befestigt ist. Werde den Trafo erneuern. Nochmals vielen Dank
westend6
Thema: Saba S7042E braucht ca. 10 min bis Bild erscheint
SEG LCD-TV 6262S Bild erscheint erst nach 10-30 min
Metz 63tg51 Bild braucht beim Einschalten etwa 10 min
Grundig ST 84-796 Bild wird nach 10 Minuten dunkler
Thomson FS schaltet nach ca. 10 Min. ab.....
Schneider Screenland 26M911 Bild weg nach ca. 30 min-Ton da
