Saba m5507vt läßt sich nichtmehr einschalten
Diskutiere Saba m5507vt läßt sich nichtmehr einschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: m5507 vt Chassi: icc 6 Vorhandene...
K
krisuri
15.09.2005
Hersteller: Saba
Chassi: icc 6
Schaltbild vorhanden: Ja
hallo,
mein TV hat sich eine zeitlang nur durch öfteres ein und aussschalten des hauptschalters starten lassen. ( Fernbedienung defekt wäre aber egal da er nicht mal in standby schaltet).
nachdem ich den TV längere zeit ausgeschalten lasse und dan einschalte höre ich nur ein klacken oder seltsames geräusch ( warscheinlich von der bildröhre) aber es bleibt nicht eingeschalten.
habe heute einen schaltplan bekommen und werde mir das netzteil mal ansehen.
in vorraus danke kris
benedikt2
19.08.2005
1.406
"nachdem ich den TV längere zeit ausgeschalten lasse und dan einschalte höre ich nur ein klacken oder seltsames geräusch ( warscheinlich von der bildröhre) aber es bleibt nicht eingeschalten.
habe heute einen schaltplan bekommen und werde mir das netzteil mal ansehen."
-röhrlis machen keine geräusche, außer es sei dass man auf die idee kommt luft in die röhre zu befördern oder das ding weißt schlichtweg einen schluß auf.
netzteiltest, eine gute idee. weißt du denn überhaupt ob es das netzteil ist?
außerdem können solche reparaturversuche ohne schutzmaßnahmen durchweg lebensgefährlich sein.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
bei Reparatur Versuchen im Netzteil :
1. Netzstecker raus
2. den großen Elko entladen, bzw. messen ob noch Spannung anliegt.
für den Fall dass Du Bauteile austauscht oder Lötstellen ausbesserst und das Gerät noch nicht fiunktioniert ... ---> Punkt 1.
Die Elkos im Netzteil überprüfen/tauschen
benedikt2
19.08.2005
1.406
oscillator909 schrieb:
1. Netzstecker raus
bei tests bei geöffnetem gerät : trenntrafo verwenden.
falls nicht vorhanden: gerät nicht öffnen.
berührungen bei saba eigentlich nicht so schlimm, da sperrwandler, aber bei philips würden derartige späßchen die mänchen im rot-weißen wagen auf den plan rufen.....
Thema: Saba m5507vt läßt sich nichtmehr einschalten
