Saba EV610 Ton Probleme
Diskutiere Saba EV610 Ton Probleme im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: EV610 Laufwerk: T7000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton Probleme Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Davio51
03.09.2008
Hersteller: Saba
Laufwerk: T7000
Hallo, hab beim Saba EV610 folgendes Problem:
Nehme ich eine leere Kassette und nehme was auf, ist alles ok. Nimmt auf in HiFi. Nehme ich einne Kassette von einem anderen Videorecorder mit HiFi aufnahme ist auch alles ok.....Nehme ich aber eine Kassette die nicht in HiFi aufgenommen wurde und mache mit meinem Recorder eine neu Aufnahme über die alte Spur, dann ist mein Ton leicht verrauscht.
Köpfe habe ich alle gereinigt kann mir auch nicht vorstellen das sich was verstellt hat.
Kommt es vom Kopf, oder von der Elektronik (Löschkopf nicht stark genug) ?
Ich habe schon Sertronics angerufen, aber da es kein Thomson mehr gibt, geben die auch keine Auskunft mehr über alte Geräten.
Ich hoffe Jemand konnte mir folgen und hat einen Tipp für mich :)
MfG Davio51
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Da es bei leeren Cassetten ja klappt so kann es sich nur um ein Löschproblem handeln.
Hänge doch mal ein Oszi über die beiden Anschlüsse vom Löschkopf und schau ob hier überhaupt eine Löschspannung im Aufnahmemodus anliegt.
Davio51
03.09.2008
ja werde ich mal machen, aber sehe da jetzt eigentlich keinen Fehler. Es geht ja sobald die vorherige Aufnahme auch mit HiFi gemacht wurde.
Außerdem müsste ich zum schlechten Ton ja auch noch ein schlechtes Bild haben,was aber einwandfrei ist?
Gruß Davio51
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Bild und Ton sind hier schon getrennt zu sehen. Bei Hifi Geräten wird der Ton ja mit separaten Köpfen aufgezeichnet.
Thema: Saba EV610 Ton Probleme
MultiTEC Videorecorder VR 900 Recorder pfeift beim aufnehmen
Grundig Palermo SE7100SV Tonfehler bei Wiedergabe
Orion VH-509 Bild ist verrutscht
THOMSON VPH7090 Ton zerrt bei Wiedergabe/Aufnahme
Grundig VCR SE 7106 "Madrid" kein Ton
