Rücklaufstreifen oben beim LOEWE Concept Plus
Diskutiere Rücklaufstreifen oben beim LOEWE Concept Plus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Concept 7000 Chassi: 110 C 93...
mirgehteinlichtauf
22.12.2007
Hersteller: Loewe
Chassi: 110 C 93
Dein Wissensstand:
Hat schon jemand diesen Fehler bei dem Loewe gesehen? Die streifen waren anfangs nur manchmal da. Das Bild hat dann im oberen Bereich etwas gezittert. Jetzt sind sie immer da. Sie sind, wie auf dem Bild zu sehen nur im oberen Viertel des Bildes. Ich vermute irgend einen defekten Elko. Leider hab ich kein Schaltbild.
Kannn mir jemand weiterhelfen?
EM2-Gott
kann ein Elko in der Vertikalstufe sein, oder aber der TDA8175 selbst, was einen aufwändigen Umbau der Vertikalstufe zur Folge hätte, da der IC nicht mehr lieferbar ist
mirgehteinlichtauf
22.12.2007
Wie kann ich feststellen, ob der TDA8175 noch i.O. ist ? (Ohne ihn zu ersetzen)
EM2-Gott
indem du die Pheriperie des IC´s ausschliessen kannst
-Flybackdiode und Flybackelko prüfen
-Betriebsspannungen prüfen
-wenn dies alles in Ordnung ist, wird der Flybackgenerator des IC`s defekt sein
Leider habe ich kein Schaltbild um genauer ins Detail zu gehen
Edit: Hast eine Dream am Laufen ? Und Emu rennt...
mirgehteinlichtauf
22.12.2007
Man glaubt es nicht:
Ich habe gerade mal im Service Mode mit den Vertikal-Einstellungen rumgespielt. Hab dann irgendwann den Service Mode verlassen und siehe da, die Rücklaufstreifen sind weg ???!!!
Wie kann denn das sein ?
mirgehteinlichtauf
22.12.2007
Ok, die Freude war nur von kurzer Dauer. Nach ca. 15 Minuten waren die Streifen wieder da. Ich hab`s dann nochmal probiert und wieder waren die Rücklaufstreifen zunächst weg und dann nach ca. 15 Minuten wieder da. Wird wohl doch der TDA8175 sein. Wenn es ein Elko wäre, würde das Rumspielen an den Einstellungen wohl eher keine Veränderung bringen.
mirgehteinlichtauf
22.12.2007
Hier nochmal ein kurzer Zwischenbericht:
Ich hab den Loewe heute nochmal ca. 30 min. laufen lassen. Die Rücklaufstreifen sind weg, ab und zu hat das Bild vertikal etwas gezittert. Ich dachte zunächst an eine kalte Lötstelle. Das Zittern ließ sich aber durch klopfen nicht reproduzieren. Ich werde nun doch mal die Kondensatoren tauschen.
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Sonst behandel das IC im Fehlerfall mal mit Kältespray. Wenn sich dann was tut, viel Spass beim Umbausatz.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hier handelt es sich sicher um eine kalte Lötstelle im V-Teil.
Noch mal gucken und löten !
Pewe
05.01.2005
1.400
67
IC561 TDA8175 nachlöten!
C561
C563
C574
C558 in der U27A Erzeugung!
Grüsse
Peter
Thema: Rücklaufstreifen oben beim LOEWE Concept Plus
Loewe Concept 7000Sat grau gelber breiter Senkrechtstreifen
SAT III in Conecpt 6300 Plus funktioniert nicht
Loewe Concept 84-100 Q2100 Bild- und Tonfehler
Löwe Fernseher springt nur sporadisch an
Loewe C 9003 Fernbedienung erzeugt Bildstörungen
