Rücklaufstreifen 29PT8346/12 Chassis EM2E
Diskutiere Rücklaufstreifen 29PT8346/12 Chassis EM2E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT8346/12 Chassi: EM2E...
GrobySBL
03.01.2004
46
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Schaltplan vorhanden: Ja
Ich bauche eure Hilfe bei meinen Philips TV
Es sind nur Streifen zu sehen.
Ich habe schon gesucht und folgende teile gemessen
R 3345 hat 33ohm
R3341 hat 150ohm
Dioden 6305 6306 6307 Ok
Am stecker 0224 sind an Pin 1 11Volt und an Pin 7 189 Volt
An Blau auf der Bildröhrenplatte sind 55V an Rot und Grün 186 V.
Beim umschalten leichtes Zucken zu sehen aber kein Bild und keine OSD
einblendungen.
Klopfen am BR-Hals bringt nichts.
Wo muss ich weitersuchen
Bin für alle Tipps dankbar.
MfG
Groby
esweh72
30.11.2007
35
D6310 an Pin 4 von Tda 9330H
TDA 6108 und kalte Lötsstellen prüfen!
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Leider vermute Ich mal wieder : Die Bildröhre defekt. Bildroehrenplatine abziehen und Einschalten. Dann am Sockel nochmal die Spannungen messen.
EM2-Gott
55V am Sockel dürften Normal sein, wenn ohne Signal gemessen (Blue-Mute)
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
einblendungen.
Er schreibt aber kein Bild und nicht blaues Bild !
GrobySBL
03.01.2004
46
Bild bei R G oder Blau
Ich habe R G und B an der Röhrenplatte aufgetrent.
Ich habe ein Bild wen ich 1 oder 2 Kabel mit R G oder B verbinde.
Ich kann untereinander tauschen wie ich will Bild ist da wen ich Screen am Trafo drehe.
Nur wen ich R G und B anklemme kein Bild.
Also müsste die Röhre doch gut sein oder?
Und nu?
MfG
GrobySBL
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...es könnte am TDA6108 liegen !
GrobySBL
03.01.2004
46
So ich habe den TDA6108 gewechselt aber keine veränderung.
Hat mal jemand die Einstellungen fürs Servicemenue für mich da die Opionen mit den Angaben auf der Bildröhre nicht stimmen würde ich gerne das ganze Menue mal vergleichen.
MfG
GrobySBL
GrobySBL
03.01.2004
46
Nachdem ich die Optionen eingestellt habe ich wieder ein Bild.
Ich habe die Bildbreite neu engestellt und er läuft.
Ich würde nur zu gerne wissen ob die anderen Einstellungen alle richtig sind und suche daher die Serviceunterlagen für meinen Philips 29PT8346/12 .
MfG
KawaSBL
MfG
GrobySBL[/quote]
Thema: Rücklaufstreifen 29PT8346/12 Chassis EM2E
