RGb Signal sehr dunkel! Hilfe
Diskutiere RGb Signal sehr dunkel! Hilfe im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi, ich hoffe mir kann jemand helfen, habe den Fernseher, schon älter, grundsätzlich RGB fähig auf einem Anschluss, das Bild ist aber viel zu...
rpd
15.07.2005
Hi,
ich hoffe mir kann jemand helfen, habe den Fernseher, schon älter, grundsätzlich RGB fähig auf einem Anschluss, das Bild ist aber viel zu dunkel, Quelle umgestellt auf normal passt die Helligkeit, wieder. An der Quelle liegts warscheinlich nicht, habe schon viele RGB Geräte ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis. Also das Bild ist nur dunkel wenn im RGB Modus. Woran könnte das liegen bzw ist das reparierbar?
Modellbezeichnung , Schaltpläne, Pinbelegung könnte ich eruieren falls das eine Rolle spielt.
Habe noch eine zweite Frage, diesmal ein anderer Fernseher (Schneider?), da gibts es ein Menü, es ist mit einem Pin Code gesperrt, "nur für Techniker" oder so, kann man da rein kommen? und wenn ja: was gibts da drin zum Einstellen?
Danke im Voraus
rpd
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
rpd
15.07.2005
Kann man da was basteln? Hab was von 75 Ohm Widerstand gelesen in der Anleitung. Ist vielleicht der Widerstand zu hoch?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ja, evt könnte man mit den Eingangswiderständen noch was machen.
FunkyChris
31.08.2005
ich habe das gleiche Problem und das ist verdammt nervig.
Hat einer da eine Vorgehensweise wie man die Wiederstände finden kann?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Man sollte sie wohl erst mal im Schaltplan finden, wenn sie überhaupt da sind :)
benedikt2
19.08.2005
1.406
Danke im Voraus
rpd
der pincode hat durchaus seine nützlichkeit!
damit man dort nicht rumspielen kann und ich weniger arbeit habe.
dort kannst du nämlich alles! einstellen. bildröhrentyp , optinsbytes, NVM speicher, geometrie usw....
also wirklich nur für techniker
warum guckst du eigentlich nicht ganz normal über FBAS?
bei röhrengeräten , insb. bei älteren ist die signalart schon fast zu vernachlässigen...... ,)
Thema: RGb Signal sehr dunkel! Hilfe
