Respekta GSP60TiD Dichtungshalterung Tür unten rausgefallen
Diskutiere Respekta GSP60TiD Dichtungshalterung Tür unten rausgefallen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, wollte heute die alte Gummidichtung an der Tür unten wechseln. Dabei ist mir auch die Dichtungshalterung herausgefallen. Stehe jetzt voll...
CB83
30.03.2023
Blutiger Anfänger
Hersteller
Respekta
Typenbezeichnung
GSP60TiD
Kurze Fehlerbeschreibung
Stehe jetzt voll auf dem Schlauch!!‘
Wie soll diese wieder rein?
Egal wie ich die drehe will die Halterung nicht halten.Es gibt keinen halt?
Keine Schrauben oder sonst was.
Hatte jemand schon so ein Problem und kann mir helfen. Sogar mein Schwiegervater (Er ist ein super Handwerker) hatte keine Lösung wie die Dichtungshalterung an der Tür befestigt wird damit man das Gummi reinschieben kann.
danke
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
über die Länge des grauen Teile sind drei "Rastnasen" zu erkennen.
Halten diese die Dichtung oder den Halter der damit - wie auch immer - an die Tür geklemmt wird?
Gibt es entsprechende Aussparungen oder Vertiefungen an der Türunterseite?
CB83
30.03.2023
Blutiger Anfänger
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
die Rastnasen sind dafür da, damit das Gummi festgehalten wird.
ich habe auch zuerst gedacht, die sind dafür da.Versuche noch ein paar
Fotos, damit man es besser sehen kann.
Da sind kleine Löscher aber es gab keine Schräubchrn oder sonst was.Total komisch. Das letzte Foto ist die Tür unten also da wo die Leiste und die Dichtung reinkommen
Thema: Respekta GSP60TiD Dichtungshalterung Tür unten rausgefallen
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Beko DFL 1500 Wasseraustritt an der Tür
diverse Waschmaschinen Gehäuse öffnen
Lavatherm Türanschlag wechseln - Selbermach-Anleitung
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
