Marko
- 03.05.2007
- 2
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: NV-HD 700
Chassi: K3mA01397
Hallo Ihr Lieben,
dieses ältere gute Stück hat folgendes Problem:
Nach dem Einlegen der Kassette ist es nicht möglich das Band abzuspielen oder zu spulen.
Die Kassette wird eingezogen und um den sich drehenden Kopf gelegt. Beim Versuch des Abspielens oder Spulens zeigt die Anzeige Striche, die einen Kreis andeuten. Dann wird das Band vom Kopf zurückgezogen, die Kassette dreht sich langsam ca 3 Umdrehungen weiter und das Band wird wieder um den Kopf gelegt.
Die 'Halt' Taste hat keine Wirkung.
Wird die Pause-Taste gedrückt, so ist beim ersten Mal ein leichtes Geräusch zu hören, sichtbar ist nichts.
Bild ist nicht sichtbar. Einzug/ Auswurf der Kassette funktionieren.
Lohnt sich die Reparatur und wo fange ich da an?
Vielen Dank
Marko
Chassi: K3mA01397
Hallo Ihr Lieben,
Vielen Dank
Marko
