Reparatur Grundig
Diskutiere Reparatur Grundig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Ich habe eine Grundig ST70-160 CUC1824 Habe das Service-Manual daheim. Fehler: Nach dem Einschalten nur Stand-By möglich--kein...
tonkelz
23.07.2005
8
Fehler:
Nach dem Einschalten nur Stand-By möglich--kein Einschalten---Spannung an A+ fehlt.
Nun steht ich soll das horizontale Joch abziehen.
Wo finde ich diesen Stecker genau?
Vielen Dank
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Im Service Manual mit J1-J7 bezeichnet.
Ein Weisser Stecker mit farbigen Kabel der zur Bildröhre geht.
Ich würde aber erst mal schauen ob andere Spannungen da sind und ob "U-Standby" sich überhaupt ändert. Evt. läuft das Hauptnetzteil überhaupt nicht. Sicherung SI630 OK?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ich hoffe du hast die passenden Geräte (Trenntrafo!) und Erfahrung für eine Repartur.
tonkelz
23.07.2005
8
Trenntrafo/Oszi etc vorhanden.
Habe gerade ein Einführungsprogramm über Fernsehtechnik belegt.
Reparatur noch nicht groß aber aller Anfang ist schwer.
Dennoch weiter:
<<Ich würde aber erst mal schauen ob andere Spannungen da sind und ob "U-Standby" sich überhaupt ändert. Evt. läuft das Hauptnetzteil überhaupt nicht. Sicherung SI630 OK?>>
Der Wischer bringt keine 5V Rechteckspannung beim Einschalten sondern nur 1,25V.
Kann das sein, dass der Einschaltknopf den Wischerimpuls nicht freigibt?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Sind denn die +5V ordentlich da?
So kritisch dürfte der Wischer eigentlich nicht sein, der sorgt soweit ich weiss nur dafür das das Gerät gleich startet wenn man den Netzschalter drückt, aber sonst sollte er auch mit FB angehen.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Ja, wie Grundig Info schreibt sollte man erst mal kontrollieren ob die sekundären Spannungen vom Netzteil vorhanden sind.
Wenn nein, dann würde ich mal das primäre Netzteil unter die Lupe nehmen. ( Elkos, MOS-FET, IC usw. )
spies
01.05.2003
252
was der Wischerkontakt macht oder nicht macht ist bei diesem Fehler erst mal egal.
Fehlt die +A auch nach dem Ziehen des Ablenksteckers?
Wenn ja Diode am NG-Ausgang prüfen.
Wenn nein Lampentest machen um damit zu prüfen ob das NG richtig läuft.
mfg: Josef
Thema: Reparatur Grundig
Samsung UE46ES6890SXZG keine Funktion
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Grundig 65 VLC 6000 Chassis AF Bootloop & Update-Probleme
Grundig 43 VLX 6000 BP TV lässt sich nicht einschalten
Grundig 43 VLX 6000 BP lässt sich nicht einschalten
