RC Car Koshio Bauteil
Diskutiere RC Car Koshio Bauteil im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: RC Car Typenbezeichnung: Koshio kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bauteil Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Hersteller: RC Car
Hallo, habe hier ein RC Car.
Nur eine kleine Frage... wieviel Ohm hat dieser Keramik wiederstand?
Messe 0,3 =hm... ist das richtig so?
Bild geht nicht...
dann so
drauf steht 5W R01J
Danke
puntomane
25.11.2008
727
35
so ist es, niederohmige Widerstände genau zu messen, erfordert spez. Ohmmeter
M.f.G.
harry
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
hm Danke. Der ist auf einer Seite extrem heiß geworden , so das Lötzinn schon weggetropft ist. Denke mal war schlechte Lötstelle.
Muss mal probieren ein Bild einzusetzen.. komme mit dem neuen Layout noch nicht richtig klar.
Für was ist da so ein R da wenn er fast 0 Ohm hat?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
R01 bedeutet mit ziemlicher Sicherheit 0.01Ohm. Also 10mOhm.
Solch niederohmige Widerstände werden üblicherweise als Strom-Mess-Widerstand verwendet, auch Shunt genannt.
Und wenn hohe Ströme gemessen werden sollen, kommen halt niederohmige Widerstände zum Einsatz.
Die Schaltung auf der Platine wird also womöglich den Motorstrom messen.
Bernhard
V
volvofan58
04.02.2010
18
Moin,
in Bezug auf den Widerstand möchte ich mich den Vorrednern anschließen. Was mir bei dem Foto auffällt und ich denke, Du meinst die Seite damit wo das Lötzinn geschmolzen ist.
Von dem Widerstand geht ja anscheinend auf einer Seite ein Kabelschuh auf dem braunen Kabel an....
Direkt darunter ist die "Steuerbrücke" für den Motor. Also entsprechende "Transistoren" und da fällt mir doch eines auf. Schaue Dir mal den "Kühlkörper" von dem oberen rechten "Transistor" an. Deutlich verfärbt in Bezug auf die anderen. Der Stecker auf dem braunen Kabel könnte einen Kurzschluss mit dem "Kühlkörper" verursacht haben, diese liegen oft auf Masse und vom Bild her könnte das passen!?
Ich würde mal den Stecker mit einem Schrumpfschlauch (notfalls Isolierband) isolieren und ein klein weing von dem "Transistor" abbiegen. Alles frei aus der Hüfte geschossen, ich hoffe aber mal, es hilft Dir weiter!
Beste Grüße
Peter
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
Ich danke Euch ... Bertl als einen alten Haasen.. und Volvo als mir neuen ;-)
den braunen Kabelschuh habe ich angelötet. Da der Pin eigentlich durch die Platine ging und da verbrannt war .. also raus und Kabel dran und auf der anderen Seite richtig verlötet .
Habe ich danach noch isoliert, aber ja .. der Transi war schon so dunkel aber im mom klappt alles.. wusste nur die funktion nicht genau ..
danke an Euch .
Thema: RC Car Koshio Bauteil
China Jamara Wft 09 welche Sicherung, ohne Funktion
China Kobil TAN Generator
Bauknecht WA Care 24 Di Fehler 06 Trommel schwergängig
Defektes Bauteil
Bauknecht Tk Care 6B Trockner verliert Wasser im Bereich Kondensator
