rauschen ueber av bei thompson tv 20mg15et
Diskutiere rauschen ueber av bei thompson tv 20mg15et im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: thompson Typenbezeichnung: 20mg15et Chassi...
K
kosmag
22.01.2006
8
wenn man auf av umschaltet hoert man im hintergrund den ton vom zuletzt geguckten programm.wenn man auf einen kanal gibt auf den es keinen sender gibt hoert man ein rauschen.man muss also die quelle die man ueber av angeschlossen hat(dvd,video,etc.) beim fernseher etwas lauter machen um nicht den ton bzw das rauschen mit zu hoeren.
christoph
christoph
19.08.2004
207
Das ist oft so, aber sollte so leise sein, das dies nicht Stört (wenn der Videorecorder läuft).
christoph
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
hier sollte erst mal ein wirklich gutes und vernünftig abgeschirmtes Scartkabel verwendet werden. Ohne Übertreibung muss man sagen, dass 3/4 aller Scartkabel Schrott sind im Bezug auf Abschirmung.
Das was da zu hören ist, ist ein Übersprechen des Fernsehsignals, was auch bei AV-Betrieb an der Scartbuchse anliegt.
RHarbig
K
kosmag
22.01.2006
8
ja,das kuriose ist man braucht gar kein scart kabel angeschlossen zu haben und trotzdem hoert man wenn man auf av umschaltet den ton vom tuner bwz das rauschen.und leider ist es nicht sehr leise.vor allem nachts wenns halt was ruhiger ist hoert man es ziemlich gut.trotzdem danke fuer eure antworten!
EM2-Gott
Der Fehler ist doch schon sehr lange beim TX807C bekannt. Da gibt es einen neuen Prozessor mit Modifikation. Bestell-Nr. geht morgen raus.
Edit: Prozessor-Kit hat die Bestell-Nr. 35190040
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
wenn es so aussieht, dann hat "em2-gott" recht, es gibt Probleme mit dem Signalprozessor und dafür ein Rep.Kit mit allen erforderlichen Teilen.
RHarbig
K
kosmag
22.01.2006
8
ok,danke.hab mit thompson generell wenig erfahrung,somit war mir das nicht bekannt das der prozessor probleme macht.
Thema: rauschen ueber av bei thompson tv 20mg15et
PHILIPS 28PW8806/12 Tuner-Ton trotz AV-Quelle
Philips Philitina B1D43A Ton leicht verzerrt
KENWOOD KR-V9030 Rauschen auf den Boxen
Marantz AV 9000/MM 9000 Kein Ton auf FL Kanal
Telefunken A110M Anleitung zur Sendersuche OHNE Fernbd.
