R12J?? R12J??
Diskutiere R12J?? R12J?? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: R12J?? Typenbezeichnung: R12J?? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein Messgerät Schaltbild vorhanden...
Samtron
04.07.2010
171
Hersteller: R12J??
hallo zusammen
was für eine ist das ??
puntomane
25.11.2008
727
35
Wenn du dich mit elektr. Bauelementen befasst, solltest du dir zumindest ein Multimeter beschaffen !
Deine beiden Bauteile scheinen 12 Ohm/1W Widerstände zu sein, das J steht wohl für Toleranz, denke mal 10 - 20 %
Samtron
04.07.2010
171
hi
Ich danke dir
Ja Ich habe Multimeter, wenn ich als Ohm prüfe, bekomme 0.00 oder als Diode Multitermeter pipt so ist das
jetzt meine Frage muss ich den gleichen kaufen oder ??
und wo kann man den gleichen kaufen??
vielen Dank noch mal
MfG
Samtron
04.07.2010
171
sind die auch widerstände??
mit ohm habe ich ein mal 0.00 und mit anadern kein Wert nichts
die mussten 2200 ohm sein oder?
puntomane
25.11.2008
727
35
Damit kein Fehler entsteht wäre es ratsam den Gerätetyp und wenn möglich die auf der Platine gedruckten Bauteilnummern zu benennen bzw. ein Foto davon hier einzustellen.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
R12 müßten 0.12 Ohm sein. Daher zeigt das Messgerät dann 0 Ohm an, weil es dort nicht genau messen kann.
Bernhard
Samtron
04.07.2010
171
ok danke
kann ich die Teile bei Ebay oder wo kann man bestellen??
puntomane
25.11.2008
727
35
Was willst du dort bestellen ?
Zur sicheren Identifikation fehlt immer noch der Gerätetyp und die Bauteilnummer ! (falls vorhanden)
Samtron
04.07.2010
171
hi
leider habe das nicht, 12 Ohm/1W Widerstände kann man einfach so bestellen oder muss man die gleiche Widerstände haben?
MfG
samtron
puntomane
25.11.2008
727
35
Möchtest du Basteln oder Reparieren, falls du letzteres vorhast, ist schon eine eindeutige Bauteil Identifikation von Nöten.
Aus welchem Gerät entstammen deine abgebildeten zwei Bauteile ? ? ?
Elektro. Bauelemente bekommst du von Zahlreichen Anbietern, z.B. Reichelt, Conrad, Oppermann, etc. nur solltest du genau wissen was du willst !!!.
Einen 0,12 Ohm Widerstand kann man nicht gegen einen 12 Ohm Widerstand auswechseln, umgekehrt genau so wenig !!!!!
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Harry,ich glaube das ist vergebliche Liebesmüh.Ich hab mir mal diverse Beiträge von 2011 von Samtron angesehen.Bei einem Tv Beitrag kamen da 9 Seiten zusammen ohne Erleuchtung,da haben sich etliche Leute viel Mühe gegeben,ohne Ergebnis.
Gerhard
puntomane
25.11.2008
727
35
Hallo Gerhard,
habe diesen Typen schon per PN kontaktiert, bislang keine Antwort, ich denke auch da kommt nichts brauchbares !
Thema: R12J?? R12J??
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
PHILIPS 65OLED934/12 Kein Logo beim Start, kein Bild. Die weisse LED blinkt dauerhaft.
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Siemens Siwatherm TXL 2100 Keine LED an, startet nicht mehr
