Quelle Privileg Dynamic 6820 Fehlercode E52
Diskutiere Quelle Privileg Dynamic 6820 Fehlercode E52 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 6820 E-Nummer: 051.667-4 Modell P6347609 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
L
lupus veccio
01.02.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E52
Hallo an alle Nothelfer,
WM lief bis 28 Min. vor Ende, also Hauptwaschgang ferig und beim Spühlen, und blieb dort ich weis nicht wielange stehen. Nach einiger Zeit hüpfte der Restzeitzähler auf über eine Stunde, und nichts rührte sich. Meine liebe Frau hat dann ausgeschaltet und die ungespühlte Wäsche rausgenommen.
Dann kam ich drann: Habe alle möglichen Programme ausprobiert, Wasser läuft ein auch abpumpen geht aber der Motor dreht nicht. Habe mich dann im Forum schlau gemacht und den Fehlercode ( Flumer sei dank ) ausgelesen: E52. Lässt sich rücksetzen kommt aber wieder.
E52 sagt aus entweder Motor-Kohlen oder Tachogenerator oder Steuerung.
Ich bin ja gerne bereit all das zu überprüfen aber wie komme ich da drann? javascript:void(0);
Den Deckel habe ich ja abgebaut und die Niveauregler auch erfolgreich durchgeblasen (ging problemlos) aber wie gehts weiter? Wie kriege ich die hintere Gehäusehälfte weg, oder alles von unten?
Danke im voraus
464
da gibts bestimmt noch weitere Nummern auf dem Typenschild, ohne die wir nicht weiterkommen.
Entweder was 9-11stelliges mit 9..... oder auch mit 8..... - am besten Foto vom Typenschild.
Da wurden über die Zeit auch unterschiedliche Motoren verbaut, also auch unterschiedliche Kohlen.
1.804
Hallo lupus veccio,
Hallo wombi - ladyplus45,
also man kann absolut was mit der Privileg Nr anfangen
(der Lehrling kann ja schließlich nicht alles wissen ;-) )
Spass bei Seite !
Ich würde bei dem Klassiker "E52" unbedingt die Motorkohlen prüfen / ersetzen und dabei unbedingt die originalen, teureren verwenden, da die AT Typen hier erfahrungsgemäß gerne nach einiger Zeit neue Probleme bereiten.
Es kann leider auch durchaus sein das hier die Motorsteuerung einen Defekt hat !
Aber zuerst die Motorkohlen (ggf. durch Kippen der Maschine von unten zugänglich) prüfen / ersetzen
original passende Waschmaschinen Motorkohlen:
1STK BÜRSTE+HALTER SCHWARZ AEG Nr: 50226588007
http://ersatzteile.aeg.de/product/5...gclid=CLqm7ujQ79ECFTQz0wod6jUHuA&gclsrc=aw.ds
Anm: man braucht immer 2 Stk !
Dann Fehler E 52 zurück setzen und erneut testen !
Viel Erfolg
Ich habe dir dazu auch noch mal was hilfreiches geschickt !
Gruß flumer :lol:
L
lupus veccio
01.02.2017
besonderer Dank an flumer .
Seine Gehäuse- Zerleganleitung hat es mir erst ermöglicht den E52 Fehlercode auf verbrauchte Kohlen zurückzuführen.
Es hat nur leider einige Zeit gebraucht bis ich eine lange 5,5 mm Nuß aufgetrieben habe um die Motorkohlen wechseln zu können.
Nun läuft sie wieder, Gott sei Dank.
Nochmals vielen Dank an Alle die mich schlauer gemacht haben.
464
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
5,5mm Außensechkant ist korrekt, nix Torx. Das wurde damals noch nicht so oft verwendet.
464
na da schau her - Danke, wieder was gelernt!
Thema: Quelle Privileg Dynamic 6820 Fehlercode E52
Privileg Dynamic 6820 Fehler E34
