Push-Pull Output Stage
Diskutiere Push-Pull Output Stage im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo, bin ich hier überheuapt richtig? =) Also ich hab da ein Problem. Bin mir nicht wirklich sicher das Konzept einer Push-Pull Output Stage...
Z
Zumlin
15.10.2005
7
Also ich hab da ein Problem. Bin mir nicht wirklich sicher das Konzept einer Push-Pull Output Stage verstanden zu haben.
Meine Theorie: die Transistoren schalten je nachdem welche spannung angelegt wird durch und es wird die positive oder die negative Versorgungspannung (zB) au den Verbraucher durchgeschaltet, oder?
Aber was genau bringt mir das? Nur das ich mit kleinen Spannungen eine große Spannung Managen kann?
Luke
Luke
23.11.2003
846
also wenn du uns ein wenig mehr veraten würdest worum es geht, könnten wir dir vielleicht helfen. leider kann ich mit deinen minimalangaben fast nix anfangen. sorry
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
ist eigentlich eine normale Gegentaktendstufe, wie sie in vielen Verstärkern eingesetzt ist. Je nachdem ob eine positive oder negative Spannung am Eingang anliegt, öffnet einer der beiden Transistoren. Evtl. mal danach Googeln.
Andreas
Z
Zumlin
15.10.2005
7
hmm. dachte da steckt noch was geniales supertolles dahinter. aber einfach is ja auch genial
Luke
Luke
23.11.2003
846
das geniale ist das bei einer gegentaktendstufe die transitoren im b-bertieb gefahren werden. dadurch ist der ruhestrom fast 0! ein verstärker im a-betrieb verhält sich ganz anders.
Thema: Push-Pull Output Stage
Uher UA 220R schaltet nicht ein!
