PTC Witterungsfühler
Diskutiere PTC Witterungsfühler im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Habe eine schon etwas betagte Heizungssteuerung. An der ist der Außenfühler defekt. Kann das Orginalteil nicht mehr bekommen, habe aber...
Achim01
Kann das Orginalteil nicht mehr bekommen, habe aber die folgenden Daten:
PTC Widerstand mit 700 Ohm bei 20°!
Bei Temperaturänderung + oder - steigt der Ohmwert jeweils um 2 Ohm.
Wer kann mir hefen so ein Bauteil zu besorgen???
Im voraus vielen Dank!
Ps.:Kann man den Fühler evtl. mit aktuellen Bauteilen nachbauen???
trellof
trellof
26.10.2006
136
Hallo Achim,
ich brauche den Hersteller und den Typ der Heizungssteuerung.
Achim01
Hallo trellof!
Vielen Dank für Deine Bemühungen!
Der Hersteller ist die Fa Bauknecht.
Die Bezeichnung: Elektronische Auflade-Automatik-IPSOMAT-für Elektro-Wärmespeicheranlagen.-
Die Sparte ist vor einigen Jahren von Bauknecht an eine Fa.in Süddeutschland verkauft worden. Die können den Fühler nicht meht liefern und wollen mir eine neue Steuerung verkaufen.
Gruß ACHIM
Ps.: Mir fällt grade noch auf das ich mich evtl.unklar ausgedrückt habe.-
Der PTC hat 700 Ohm bei 20°.
Der Ohmwert steigt um 2Ohm pro Grad Temperaturzunahme!!!
Der Ohmwert fällt um 2Ohm pro Grad Temperaturabnahme!!!
Ich hoffe so ist es klarer.
trellof
trellof
26.10.2006
136
Hat die Regelung ein Gruppensteuergerät ? Ist es eine sogenannte Rückwärts-Regelung mit Restwärmefühlung ?
Woher weisst Du die Widerstands-Koeffizienten ?? Ich glaube auch nicht, dass die Widerstandskennlinie linear ist, wie Du es beschreibst.
Kannst Du im Zweifelsfall mal ein Bild von der Regelung machen ?
Ist echt nicht einfach, dafür den richtigen Fühler zu finden.
trellof
trellof
26.10.2006
136
Noch ne Idee. Kann es sein das da ein WG 40 Steuergerät verbaut ist ? Suche mal eine genaue Typenbezeichnung an der Regelung.
Achim01
In der Automatik ist ein Steuergerät WG 3000 eingebaut!
Kann es sein das der ptc linear ist zw.-15 und + 20° denn zwischen diesen Temp.Regelt die Anlage.
Die Werte habe ich aus einer Beschreibung für Kundendienstleute.
trellof
trellof
26.10.2006
136
In Kapitel 7.5.2 ist der Aussenfühler beschrieben er hat bei +20 °C einen Widerstand von 700 Ohm und ändert sich je Grad nach unten um 2 Ohm bis hin zu -20°C und 660 Ohm. Du kannst Ihn bei Dimplex bestellen.
Achim01
Hallo trellof!
Vielen Dank für Deinen Tipp!
Habe etliche Telefonate in den vergangenen Tagen geführt, immer mit der lapidaren Antwort den Fühler gibt es nicht mehr.-
Heute endlich habe ich einen Hauswärmetechniker an der Strippe gehabt der sich auskennt. Er riet mir einen Restwärmefühler von 732 Ohm zu bestellen und den angequetschten 32 Ohm Reihenwiderstand abzuzwicken!-
So einfach geht`s wenn man den richtigen Mann erwischt.
Werde das Teil morgen bestellen.
Wenn alles klappt melde ich mich nochmal.
Nochmals vielen Dank ACHIM
Thema: PTC Witterungsfühler
ACER PD-110 Was ist das für ein SMD Bauteil? Hilfe gesucht,
Yamaha RX 396 RDS Geht kurz an und sofort wieder aus
Privileg Dynamic 4714C (auch 4710C und 4712C) stoppt bei Pr
SCART-RGB auf einem Amiga Monitor (9pol.D-SUB)?
