Progress IP 1310 Geschirr nach dem Spülen weiß
Diskutiere Progress IP 1310 Geschirr nach dem Spülen weiß im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Progress Typenbezeichnung: IP 1310 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirr nach dem Spülen weiß Meine...
Frank_A
17.02.2016
Hi Leute,
bei mir ist von einer auf die andere Wäsche auf einmal das Geschirr mit einem weißen Überzug versehen. Sieht aus wie Kalk und läßt sich nicht wirklich leicht entfernen. Habe immer nur die Tabs verwendet. Als da dann anfing habe ich auch Salz eingefüllt in den Behälter und zusätzlich auch Klarspüler mit eingesetzt. Trotzdem ist das Geschirr nach dem Waschen noch weiß überzogen und total stumpf. Wenn einer eine Idee hat was die Ursache sein kann, bitte schreibt.
Frank :-|
464
nach was schmeckt denn der Belag? keine Angst, is nich giftig!
Frank_A
17.02.2016
Probiert habe ich nichts von dem Belag aber das werde ich mal machen. Melde mich wieder
10.072
3.039
Hallo Frank,
da du geschrieben hast, dass der Belag sich schwer entfernen läßt, wird es Kalk sein, den schmeckt man nicht. Wenn es Kalk ist, dann sollte man zuerst die Wasserhärte messen, die nicht über 15°dH liegen sollte.
Im Aquariumgeschäft bekommst du entspechendes Messmittel, kostet nicht die Welt und ist ganz einfach zu gebrauchen.
Sollte sich der Belag mit Wasser abspülen lassen, dann ist es Salz, dazu prüfe den Salzverschluss, der muß fest zugeschraubt sein.
Frank_A
17.02.2016
Hallo alle,
habe zweimal einen Reiniger durchlaufen lassen und siehe da, das Geschirr wird wieder sauber. Da muss tatsächlich irgend etwas nicht in Ordnung gewesen sein was der Reiniger aber wieder beseitigt hat. Werde jetzt wie oft hier empfohlen, einmal im Monat die Maschine reinigen.
Gruß Frank
Thema: Progress IP 1310 Geschirr nach dem Spülen weiß
NEFF S9W1F Weißer Überzug
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
