Progress (Ikea) 911P21430L Tab fällt nicht in den Spüler
Diskutiere Progress (Ikea) 911P21430L Tab fällt nicht in den Spüler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo in die Runde, seit ein paar Spülvorgängen öffnet sich die Klappe des "Tab-Behälters" während des Spülvorgangs nicht mehr - der Tab...
deonny73
20.09.2021
Hersteller
Progress (Ikea)
Typenbezeichnung
911P21430L
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Hallo in die Runde,
seit ein paar Spülvorgängen öffnet sich die Klappe des "Tab-Behälters" während des Spülvorgangs nicht mehr - der Tab verbleibt somit an Ort und Stelle und der Spülvorgang erfolgt lediglich mir klarem Wasser.
Andere Fehler treten nicht auf, alles wirkt ganz normal.
Die Feder, die die Klappe aufspringen lässt, ist intakt - manuell betätigt springt der Deckel des Fachs ganz normal auf.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
VG André
ps. Das Gerät wurde bei Ikea unter dem Namen "Hjälpsam" mit der zusätzlichen Bezeichnung "RDW45" verkauft.
Als Hersteller finden sich im Netz "Progress", "Zanker" und auch "Zanussi".
01.05.2011
5.067
743
dieses Gach wird elektrisch geöffnet, d.h. der zugehörige Mechanismus ist entweder verklemmt, defekt oder wird nicht angesteuert. AM Wahrscheinlichsten ist eine mechanische Blockade. Dazu müßte die Türverkleidung geöffnet werden, um an den Mechanismus heranzukommen.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
die PNC beginnt mit 911... das zeigt die Produktion des Gerätes in der Electrolux-Gruppe. Zu der gehören u.a. Zanker, Zanussi, AEG.
Hier geht es zu den Original-Ersatzteilen für dein Gerät:
Ersatzteile und Zubehör für 91167900806 | Modell HJÄLPSAM 10222425 | AEG DE
Für den Fall eines nicht reparablen Defektes:
Dosiereinrichtung/Reinigungsmittelbehälter unter "Elektrische Komponenten", es ist das Teil an Pos. 118:
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler - 140000775027 | AEG
Mit der Teilenummer 140000775027 kannst du mal forschen ob es irgendwo vielleicht ein günstigeres Angebot gibt.
Gutes Gelingen!
deonny73
20.09.2021
Besten Dank für die Hinweise. :_ok:
Ich werde mein Glück probieren...
Thema: Progress (Ikea) 911P21430L Tab fällt nicht in den Spüler
