Progress 911P21430L 911P21430L Abwasserpumpe läuft dauernd,stellt nicht ab
Diskutiere Progress 911P21430L 911P21430L Abwasserpumpe läuft dauernd,stellt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen,ich brauche eure Hilfe,die immer sehr hilfreich sind: der Geschirrspüler pumpt auf dauerbetrieb u schaltet nach stecker ziehen oder...
W
wpool
11.01.2019
13
Hersteller
Progress 911P21430L
Typenbezeichnung
911P21430L
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
911P21430L Mod PVS 1535
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
der Geschirrspüler pumpt auf dauerbetrieb u schaltet nach stecker ziehen oder reset für 3sec nicht ab,
auch keine Fehlermeldung.
Wäre sehr nett wenn ich was prüfen könnte ...vielen lieben dank schon mal vorab..
MfG wpool:)
W
wpool
11.01.2019
13
Hallo habe im Neff Beitrag gelesen, of die Laugenpumpe abschaltet bei Türe öffnen.
Laugenpumpe pumpt weiter ab...
17.379
3.319
Moin wpool
Lade ein Bild vom Typenschild hier hoch,
es könnte sich in der rechten Türkannte sich befinden.
Sehr wahrscheinlich ist Wasser in der Bodenwanne
W
wpool
11.01.2019
13
Hallo Schiffhexler,ich habe gestern per smartphone das Bild der Typ nr gesendet u sehe gerade das es hier nicht drin ist u versuche es per pc.
vielen dank O-)
wpool
W
wpool
11.01.2019
13
Hier schnell mal die genauen Typdaten,da Bild hochladen grad nicht klappt
Progress
MOD.:PVS1535 Type : 911P21430L
PNC :911679006 220-240V 50Hz
S.N. :22330050 2100W 10A
W
wpool
11.01.2019
13
Progress
MOD. PVS1535 Type : 911P21430L
PNC 911679006 220-240V 50Hz
S.N. 22330050 2100W 10A
W
wpool
11.01.2019
13
Hallo Schiffhexler, es ist kein Wasser in der Bodenwanne, Laugenpumpe läuft dauernd u wenn ich Wasser in der Bodenwanne
reinschütte ,wird es von der Laugenpumpe sofort u schnell leer gesaugt.
Türkontaktschalter mit Multitester geprüft,wenn Türe geschlossen ist der Schalter auf Durchgang.
Anbei Bild wie gewünscht,hoffe du kannst mir weiter helfen ..
MfG wpool
17.379
3.319
Moin wpool
Ups, da ist mir was durch die Lappen geflutscht.
Normal kann die Pumpe nur nach dem Starten laufen, sonst liegt der Fehler am Schwimmerschalter, weil dieser ein direkten Anschluss zur Stromversorgung hat, aber nicht über die Elektronik in diesem Fall geschaltet wird.
Die Styroporscheibe hebt sich durch Bodenwasser an und drückt dann den kleinen Kontaktschalter, das sind dann nur ca. 2mm. Es kann auch vorkommen, das die Styroporscheibe sich mit der Zeit etwas verformt.
W
wpool
11.01.2019
13
Hallo Schiffhexler,vielen dank für deine Info.
Frage : unter allgemeine Rep.Tips steht zB: Fehler : Pumpt nur noch ab:
Tür während Betrieb zu oft offen!
Wie kann ich mit diesem Fehler weiter verfahren? Reset Taste 3 sec.nützt nichts!
Gruß wpoolO-)
17.379
3.319
Moin wpool
Die Progress WA, ist keine von Neff (Post #2), sondern von AEG /Elektrolux.
Post #7; Du musst erst etwas auseinander halten, der Spülsumpf mit den Sieben und den Spürarmen, ist nicht die Bodenwanne (BW), diese BW befindet ich direkt am Boden wo die Füße sind.
Da muss du die Dekorplatte an der Tür und dadrunter die Abdeckung am GS entfernen.
Überprüfe die BW, am besten mit einer guten Taschenlampe, ob da Wasser drin steht.
Thema: Progress 911P21430L 911P21430L Abwasserpumpe läuft dauernd,stellt nicht ab
Bosch SL15J1B Laugenpumpe des Geschirrspülers hört nicht auf
Neff SI45N Geschirrspüler läuft nicht zu Ende, Laugenpumpe
AEG ÖKO FAVORITE AEG 4270 I-A // pumpt nicht ab !?
