Dimmalimm
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: ?
Chassi: ?
habe seit heute ein Problem mit meiner Waschmaschine. Hab wie gewohnt alles eingestellt und die Waschmaschine befüllt (Trommel, ca. 3/4 voll), hab allerdings vergessen das Wasser aufzudrehen. Als ich die Wäsche rausnehmen und aufhängen wollte, hab ich den Fehler bemerkt und wollte den Waschgang neu starten.
Irgendwie beginnt der Waschvorgang nun nicht mehr. Stelle ich mit "Vorwäsche" ein, läuft die Vorwäsche normal durch (Wasser läuft ein, Trommel dreht sich etc.). Sobald der Hauptwaschgang starten will, passiert gar nichts außer dem Geräusch, das auch zu hören ist, wenn die Maschine startet, aber noch nicht das Wasser einläuft. Es läuft auch kein Wasser ein und die Trommel dreht sich nicht und es passiert einfach nichts mehr. Das Wasser wird auch aufgeheizt (die nasse Wäsche war nach der Vorwäsche warm).
Hat jemand einen Tipp, was man da tun kann? Die Waschmaschine ist leider schon 13 Jahre alt, somit würde sich eine kostenintensive Reparatur kaum lohnen
Habe jetzt mal das Wasser abgedreht und den Netzstecker gezogen. Werde morgen nochmal einen neuen Versuch wagen in der Hoffnung, daß die Maschine nur "überhitzt" oder so war.
Freu mich dennoch über jeden Tipp / Hinweis. Danke im vorraus.
Typenbezeichnung: ?
Chassi: ?
