Probleme mit Nokia 7497 Ton O.K. aber kein Bild.......
Diskutiere Probleme mit Nokia 7497 Ton O.K. aber kein Bild....... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen ! Habe ein Problem mit meinem Nokia Fernseher. Fernseh geht an, Ton normal, kein Bild. Ich würde sagen, es ist keine Hochspannung...
Andy7497
11.06.2004
6
Hallo Zusammen !
Ich würde sagen, es ist keine Hochspannung vorhanden.
Schaltpläne hab ich, habe auch schon mal versucht ein paar Spannungen zu überprüfen. Vom Netzteil her sind alle Spannungen da. Beim Hochspannungstrafo war ich aber leider mit meinem Latein schnell am Ende.
Auf der Platine sind ja mehrere Spannungen in der Nähe des Trafos angegeben. Es fehlen jedoch fast alle Z.B 200V, 50V nicht vorhanden.
Die 140V sind zu hoch (ca. 186V).
Könnte mir jmd einen Tipp geben ?
Vielen Dank im voraus !!!
Andy
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Andy,
was ist denn da für ein Chassis drin??
Höt sich nach Trafo an - schon igendwelchen Bauteile
um den ZT übeprüft (Dioden,Kondens.etc)?
gruss Alde
Andy7497
11.06.2004
6
Hallo Alde !
Es handelt sich um ein FX71E1 Chassis.
Habe bisher nur die Spannungen geprüft.
Andy
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Andy,
so da hab ich was:
Schau mal nach dem Kondensator C 27 (müsste ein Imp kondi sein)
evtl kalte Lötstelle oder sogar geplatzt.
Dann noch BU 2525 AF oder 2526?? prüfen.
Ebenfalls Widerstand RK 20.
Dann sollte er wieder gehen,
viel Glück,Alde
Andy7497
11.06.2004
6
Hallo Alde !
Das wäre ja super !!!
Kann das aber leider erst heute abend testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Schon mal vielen Dank !
Melde mich wieder.
Andy
Andy7497
11.06.2004
6
@ Alde
Schon wieder ich !
Hab gerade nochmal in den Schaltplan geschaut.
Den BU 2525 hab ich gefunden. Kein Problem, ist ja direkt am Trafo.
Den C 27 und den RK 20 finde ich leider nicht. Stehen doch bestimmt auch in direktem Zusammenhang mit dem Trafo bzw. dem Transistor, oder ?
Andy
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Der RK 20 könnte ein Vorwiderstand des BU sein,
der C 27 muss auch in de Nähe sitzen.
Musst mal schaun,sind meist rote oder blaue Imp kondis.
Schau mal wenn du zu haus bist.....
Andy7497
11.06.2004
6
@ Alde
Besten Dank !!!
Transistor und Widerstand getauscht und der Fernseh läuft.
Super !
Danke !
Andy7497
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Na super - hört man gerne.
Thema: Probleme mit Nokia 7497 Ton O.K. aber kein Bild.......
Nokia/Salora 25E7U Kein Bild
Sony KV32FX65 Bild links fehlen 5cm wenn kalt,dann wird Bild
Toshiba 47WLG66 Kein Bild, Ton o.k., Hintergrundbeleuchtung
Nokia 7497 erst breiter Balken, dann kein bild mehr
Nokia 7497/100 Man muß ihn erst schlagen
