Probleme mit Grundig Fernseher
Diskutiere Probleme mit Grundig Fernseher im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Grundig Fernseher. Ich habe ihn längere Zeit nicht mehr benutzt, d.h. nicht eingeschaltet. Als ich ihn dann...
snoop89
16.07.2005
ich habe ein Problem mit meinem Grundig Fernseher. Ich habe ihn längere Zeit nicht mehr benutzt, d.h. nicht eingeschaltet. Als ich ihn dann wieder angeschlossen habe und ihn einschalten wollte bemerkte ich, dass das Kontrolllämpchen nicht rot sondern gelb geleuchtet hat. Außerdem erscheint kein Bild wenn man ihn einschaltet. Woran könne das liegen? Handelt es sich um einen kleinen Schaden, den man selber beheben kann oder muss ich den Fernseher zum einem Fachmann bringen?
Danke schonmal für euere Hilfe!
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Chassis? (CUCxxx Rückwand)
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ob Du den Schaden selber beheben kannst hängt ein wenig von Deinen Kentnissen ab.
Das Gerät könnte ein Fehler im NT haben, eventuell die Elkos. Wie alt ist denn das Gerät ?
Hast Du das Gerät schon geöffnet ?
Falls ja kannst Du mit einem Fön im Bereich des Netzteiles die Elektrolyt Kondensatoren erwärmen. Sollte sich Dein Gerät danach einschalten lassen müssen die besagten Kondensatoren erneuert werden,
snoop89
16.07.2005
der Fernseher ist ca. 5 Jahre alt. Ist aber wenig gelaufen. Er hat auch vorher einwandfrei funktioniert. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich einen falschen Knopf auf der Fernbedienugn gedrückt habe z.B. Timer oder ähnliches?
Der Typ ist M 70-879/8
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
M 70-879/8
M 70-879/8 = CUC1837 ( Digi100 )
Wie lange hat das Gerät den gestanden :?:
Sehr langes Stehen schadet manchmal den Elko´s.
Bring ihn lieber zum Fachmann, wäre schade drum :!:
Gruss Uli
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Falls nur die gelbe Lampe brennt, so würde ich einen Fehler im Gerät selbst vermuten. Würde das Gerät zum Fachmann bringen. Es gibt bei diesem Geräten eine Schaltungsänderung. Evtl. ist die bei diesem Gerät durchzuführen.
Thema: Probleme mit Grundig Fernseher
Grundig ST 84-899 DOLBY Bild wandert nach oben und Fernseher
Grundig Cinemo 32 LXW 82-8735 REF Bild gestört
Grundig MF72-3110 nach Knackgeräusch ohne Funktion
Grundig Fernseher macht Probleme (Bild flacket, TV geht aus)
Grundig TV-Gerät M63-281 IDTV/LOG verliert Ton
