dali232
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: CQ-DFX 802n
hi,
habe folgendes Problem mit dem Autoradio meiner Frau.
Autoradio befindet sich nicht im Einbauschacht, Kabel sind angeschlossen, Radio schaltet sich ein. Es bleibt eine undefinierte Zwit lang an, und schwups ist es aus.
Ob es an Bewegungen des Radios liegt, kann ich nicht sagen, aber am Kabel konnte ich zupfen und rütteln, und es blieb an.
Wenn es aus geht, kriege ich es nur wieder an, wenn ich das Kabel wider abziehe und anschliesse. Die 12 V liegen aber im Radio am Anschlusssteker an (also wirklich von innen gemessen, aber halt immer erst wenn das Radio bereits aus ist)
Bevor es mißverstanden wird, es geht auch nicht immer an, eher sporadisch.
Leider habe ich keinen Ansatz, wie ich die Fehlersuche beginnen kann.
Kann ich das Radio an ein PC Netzteil anschliessen (Zum Test, um die Kabel im Auto auszuschliessen)?
12V würden ja anliegen, allerdings habe ich keine Ahnung welcher Stromfluss für so ein Autoradio von nöten ist.
Kann es überhaupt an den zuführenden Kabel liegen, ich meine wenn ich messe ist ja immer spannung auf der Leitung, aber das Radio geht dann dennoch nicht mehr an, oder gibt es einen Schutzmechanismus.
Ich habe zwar Grundkentnisse im E-Bereich, aber es sind wirklich nur Grundkenntnisse, die ich mal in der Ausbildung mitbekommen habe, und eigentlich nie einsetzen mußte, also bitte nicht zu fachspezifisch antworten, und vielleicht ein oder zwei hinweise mehr geben, dann habe ich mehr möglichkeiten sofort zu agieren, ohne nochmals nachfragen zu müssen.
danke
hi,
danke
