fluedke
- 10.02.2007
- 5
Hersteller: AKAI
Typenbezeichnung: GX-630D
Hallo zusammen.
Ich habe aus eine Erbschaft eine Akai GX-630D erhalten. Das Gerät lief meines Wissens bis vor 5 Jahrend einwandfrei und beinahe täglich. Ob es in den letzten 5 Jahren lief oder nur als Dekostück im Wohnzimmer stand kann ich leider nicht beantworten. Ich bin nur sicher daß es die letzten 12 Monate definitiv nicht gelaufen hat. Allerdings waren die letzten 12 Monate ein halb gespieltes Band eingespannt.
Ich habe das Band gewechselt und das Gerät (ohne Reinigungsmittel, nur mit weichen Tüchern und Wattestäbchen) gereinigt. Nun läuft jedes Band zunächst einwandfrei, allerdings hört man nach ca. 2-5 Minuten ein recht lautes quietschen. Dadurch ändert sich auch der Ton. Ich habe festgestellt daß das Quietschen wohl von einer bestimmten Stelle kommt (siehe Bild - ich habe keine Ahnung wie man das Teil nennt).
Wenn ich diese Halterung nach links bewege, verschwindet Quietschen und Tonfehler. Allerdings wird dann das Band nicht mehr in die richtige Position gebracht ...
Verschmutzungen kann ich da leider nicht mehr sehen - womit kann ich eine gründlichere Reinungung durchführen? Oder kann mir vielleicht jemand sagen ob es bei mir in der Nähe (Kreis Coesfeld / Münsterland) einen Fachbetrieb gibt, der mir das Gerät komplett reinigen und technisch überprüfen kann?
Hallo zusammen.
