probleme mit AEG spülmaschine
Diskutiere probleme mit AEG spülmaschine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favotrit 475 (42 ALA 04) Chassi...
geophot
17.01.2006
12
unsere geschirrspülmaschine macht seit einiger zeit ein paar probleme.
hier nun mal ein paar stichpunkte:
- der wasserzulauf funktioniert nur bis zu einem programmpunkt (bis zu Klarspülen)
- manchmal läuft die pumpe fördert aber kein wasser und klingt lauter als sonst
- die tabbs lösen sich auch nur sehr selten auf
geophot
17.01.2006
12
- alles schläuche sind frei und die siebe sind alle gereinigt auch in der bodenverkleidung steht kein wasser und der schwimmer ist ok
wo finde ich den schon öfters im forum erwähnten stössel
und wie kann ich den aquastop überprüfen ????
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Wird das Wasser denn Heiß?
geophot
17.01.2006
12
wasser wird heiß
das wasser wird in jedem fall heiß dh. wenn wenn die maschine wasser ansaugt und auch wenn sie trocken läuft
geophot
17.01.2006
12
aquastop
also der aquastop ist ok die maschine beginnt mit dem anseugen von wasser nur dann wenn der spülvorgang beginnen soll wird kein wasser mehr gfördert obwohl die pumpe weiter läuft
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Wenn sie Trocken läuft? Also trocken laufen sollten Geschirrspüler im allgemeinen nicht.
Besreib duch mal genauer. Hörst du nun die Ablaufpumpe oder die Umwälzpumpe? Stimmt der Wasserstand? Wird das Wasser richtig heis? Einfach mal im Hauptspülen schnell die Tür öffnen, dann sieht man ob sie richtig umwälzt
geophot
17.01.2006
12
also die maschine beginnt mit dem ansaugen vom wasser bis dahin ist noch alles ok und wenn sie dann beginnen soll mit umwälzen dann fließt kein wasser mehr (das problem dabei ist aber noch das dies auch manchmal noch korrekt läuft also die maschine wälzt um und das wasser wird warm, die heizstäbe werden aber auch dann warm wenn das wasser nicht umgewälzt wird
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Dann stimmt der Wasserstand nicht, schütte nach dem sie Wassergeholt hat einfach mal einen Liter Wasser zu. Wenn es dann geht haben wir den Fehler.
Ach und ein Foto von der Wassertasche sagt oft mehr als Beschreibungen
hinter linker seitenwand
geophot
17.01.2006
12
wassertasche
also mit dem bild einfügen komm ich nicht zurecht :(
wo soll ich das wasser einfüllen ? kann das sein das die wassertasche sich bei unserem gerät hinter der rechten seitenwand befindet? also der wasserstand in der tasche ist überall gleich hoch auch nach dem abpumpen nur links in der tasche befindet sich eine größere kammer wo so ne arte überlauf hinführt und die ist immer komplett leer
vielen dank für deine hilfe schon mal im vorraus :-D
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
In die Maschine sollst du das Wasser nachfüllen wenn sie wasser geholt hat
geophot
17.01.2006
12
danke
werd ich morgen mal probieren
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
guck mal in deine E-Mail
geophot
17.01.2006
12
wasser nachfüllen
so mit dem wasser einfüllen hab ich probiert > sie funktioniert aber ich muss in jedem programmpunkt > vorspülen, reinigen (maschine erwärmt das wasser korrekt), und beim klarspülen > wasser nachfüllen
die bodenwasser mit dem styroporsensor ist immer trocken das heist wohl das der druckwächter noch in Ordnung ist ?
woran könnte es nun liegen
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Also stimmt ja doch was mit dem Wasserstand nicht. Wassertasche auf verstopfungen untersuchen
geophot
17.01.2006
12
also an dem gerät sind ja zwei wassertaschen, eine auf der rechten seite und eine auf der linken seite.
die auf der rechten seite ist größer und weisst so weit man es sehen kann keine verstopfungen auf, das plaste ist nur an einigen stellen ein wenig dunkler.
die auf der linken seite, ist um einiges kleiner und es schaut so als als ob sie an einigen stellen verstopft sein könnte, den durch das plaste lassen sich deutlich dunkelbraune bis schwarze rückstände erkennen, ob sie aber dadurch richtig verstopft ist weiss ich nich.
wie kann ich denn dieses wassertasche wieder frei bekommen? oder kommt da nur ein neukauft der tasche in frage?
geophot
17.01.2006
12
ok, danke für deine geduld mit mir :-)
und für was ist die tasche rechts zuständig?
wenn ich mich recht enstinne war sie schon mal in einigen bereichen voll...das andere mal ist sie wieder vollkommen leer? hat das auch was zu sagen? oder muss das so sein?
soo, jez werde ich mich mal an die reinigung der linken tasche machen
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Schläuche richtung Ablauf und Druckdose auch mit reinigen
Hast du das Mail bekommen?
geophot
17.01.2006
12
ja die mail habe ich bekommen, vielen dank dafür, hab mich noch gar nicht bedankt dafür...du bist ein echter fachmann :-)
ich werde gleich nochmal mit alles abarbeiten was da drin steht
ok, also werd ich mich och noch der druckdose und den schlüchen hingeben :-)
zum glück haben wir solche tabs da
geophot
17.01.2006
12
das ausbauen der tasche scheint gar nicht so einfach zu sein, oder?
jedenfalls, bekomme ich das nicht so recht hin, weil da nen haufen zeug dran hängt was ich nicht abbekomme ( druckwächter) oder ich komme an paar schrauben nicht ran...gibts da eine spezielle vorgehensweise?
Thema: probleme mit AEG spülmaschine
AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
AEG/Privileg Mod. 495 Fehler 10 Wasserzulauf
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
Siemens SD6P1S Spülmaschine bricht Programm ab - Wasser in Maschine
