Problem mit Turbodrive
Diskutiere Problem mit Turbodrive im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute, Hallo Leute ich hab hier einen Philips VR 257 mit Turbudrive. Der VR hatte den Standardfehler mit dem kaputten "Schneckenrad" vom...
tom138
31.03.2004
14
Hallo Leute,
Hallo Leute ich hab hier einen Philips VR 257 mit Turbudrive. Der VR hatte den Standardfehler mit dem kaputten "Schneckenrad" vom Lademotor.
Beide Teile vom Rep. Set hab ich erneuert und den VR meines Wissens Positionsrichtig zusammengesetzt (beim grossen "Haupzahnrad" stehen sich auf 11Uhr die 2 Pfeile gegenüber und auch die beiden Pfeile auf den Antriebsrädern vom Schacht stehen sich die gegenüber).
Nur had er nun fogendes Problem:
Erst funktionieren alle Bandlauffunktionen Problemlos. Wenn dann aber die Eject-Taste betätigt wird fährt die Cass auch raus aber sofort wieder rein (erkennt keinen Anschlag). Wenn man schnell genug ist und dann die Cass. rauszieht veriegelt natürlich der Schacht und er bleibt oben aber der VR blockiert dann alle weieren Funktionen und lässt sich bis zum unterbrechen der Stromzufuhr nicht mehr bediehnen. Der Schacht will einfach nicht oben bleiben, wenn er doch muss weil keine Cass. drinn ist blockiert der VR alle Funktionen und reagiert dann auch auf keine Cass mehr die man einlegen will. --> dann muss man ihn wieder vom Netz nehmen, dann geht er wieder bis Eject gedrückt wird.
Bitte gebt mir ein paar Tips wie ich den VR wieder zu normalen Betrieb überreden kann
tom138
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Nimm das Lw conmal auseinander und setzt es nochmal zusammen. Ich glaube der Schacht steht nicht in der Richtigen Position.
VSiggi
tom138
31.03.2004
14
Ich hab das Ding jetzt nochmal Positionsrichtig zusammengesetzt aber immer noch das gleiche Problem.
bitte um ein paar weitere Tips
tom138
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Soll ich dir ein SchulungsPDF schicken?
VSiggi
tom138
31.03.2004
14
Ja das wäre eine super Sache!
Danke im vorraus.
mfg
<a href="mailto:**********">**********</a>
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast Post!!
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zahnrad versetzt.
Da ist der Zusammenbau um ein Zahnrad versetzt.
Ist mir selbst schon des öfteren passiert.
Mach folgendes.
Fädele das Gerät mechanisch ein, bis sich die Bandfühlhebel bewegen.
Dann setzt Du den Schacht in abgesenkter Form ein, und schraubst ihn von unten mit den 4 Schrauben fest.
Falls es nicht am zusammenbauen liegt, dann schau noch nach diesem. ( hat mir 2 Stunden meiner Lebenszeit gekostet)
Kontrolliere das Flügelrad von der Schneckenwelle.
Sollte hier einer der Flügel abgebrochen sein, dann erhält der Processor falsche Impulse und erkennt den Laufwerkszustand falsch.
Viel Erfolg.
Thema: Problem mit Turbodrive
