Problem mit SONY KV-M 2100D Chassi BE-2A sporadisch Farbe we
Diskutiere Problem mit SONY KV-M 2100D Chassi BE-2A sporadisch Farbe we im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Das Problem tritt in letzter Zeit verstärkt auf. Dabei ist es egal, ob ein Programm per Tuner empfangen wird, oder ein Signal über Scart...
L
LutzG
06.12.2003
Das Problem tritt in letzter Zeit verstärkt auf. Dabei ist es egal, ob ein Programm per Tuner empfangen wird, oder ein Signal über Scart eingespeist wird. Sporadisch ist die Farbe da und dann ist wieder alles nur s/w.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Lutz Gierth
Luke
Luke
23.11.2003
846
na ja das kann viele gründe haben! z.b. fehler im chroma bereich oder in der rgb endstufe das heißt also evtl. bauteil defekt in der signalbearbeitung. ich würde aber mal mit der einfachen variante anfangen. prüfe ob es in den beschriebenen bereichen kalte lötstellen gibt. leiterplatten vorsichtig abklopfen und auf veränderungen achten. dann temperaturfehler in erwägung ziehen. halte mal einen föhn in die schaltung und bei änderung mit kätespry genauer lokalisieren. wenn das alles nichts hilft wieder melden. aber vielleicht läßt sich so schon ein tauber kondensator ausfindig machen.
luke
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
roter Trimmer
Hallo.. schau dich mal im Chroma/ Farbteil um.... hier könnte ein roter Trimmer neben dem FHT-Quarz sein Unwesen treiben.
Wenn ja... wechsle das Teil aus ... gleiche den FHT Oszillator richtig ab und schon bleibt die Farbe im Gerät.
Der Trimmer sollte bis 13pF einstellbar sein.
Am besten keramische Version verwenden.
Artikelnummer: #42057
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja stimmt ja der fehler ist ja schon obligatorisch. einigkeit macht stark
Thema: Problem mit SONY KV-M 2100D Chassi BE-2A sporadisch Farbe we
Sony KV-M1420D Bild keine Farbe je nach Eingangssignal
sony KV-32FD1E horizontaler bunter streifen
Sony KV-M2101D: sporadische Schwarz-Weiss Wiedergabe (Tuner)
Defekt von SONY KV-X25TD nach Benutznug mit Master/Slave Ste
Problem mit Sony KV-29C3D (Bild Rauschen )
