Problem mit Philips TV 28PT 800/00
Diskutiere Problem mit Philips TV 28PT 800/00 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Hab da ein Problem mit meinem Philips TV 28 PT 800/00. Das Gerät läuft eigentlich über Scart einwandfrei,solange ich den Antennenstecker in...
bolzi
12.07.2005
55
Hab da ein Problem mit meinem Philips TV 28 PT 800/00. Das Gerät läuft eigentlich über Scart einwandfrei,solange ich den Antennenstecker in den Tuner nicht einstecke.Sobald ein Atennensignal über den Tuner in das Gerät eingespeist wird, wird das Bild sowohl über den Scarteingang auch als über der Tuner selbst ,wellenförmig.Die Wellen verlaufen dann über den ganzen Bildschirm, ansonsten ist das Bild von den Farben her und auch kontrastmässig einwandfrei.Enfernt man den Antennenstecker vom Tuner,sind die Wellen sofort verschwunden.
Hab den Tuner komplet nachgelötet und die Elkos alle erneuert, ohne Erfolg.Muss der Tuner wirklich komplet erneuert werden oder könnte der Fehler auch aus einer anderen Quelle herkommmen?
Hat einer von Euch ne Idee, bin für jede Hilfe dankbar?
Thema: Problem mit Philips TV 28PT 800/00
Philips 42PES0001D / 10HUB schlechtes Bild / Farben Videotex
Philips 29PT9521 Farbflecken mitten im Bild bei hellen Bilde
Philips 28PT4454/00 Bild verschwindet
Philips 29 PT 5301/00 Schrift geht rechts und links über den
Philips TV 51 cm kein Bild und kein Ton
