Problem mit icc 20 Chassis Thomson
Diskutiere Problem mit icc 20 Chassis Thomson im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32 WR 45 E Chassi: ICC20 Vorhandene...
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Schaltbild vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
hallo Leute,
habe genau das umgedrehte Problem wie Ignite.Das Gerät geht erst an nach ca 10min. Wenn es an ist, sind alle spg. ok und es läuft einwandfrei.
Kennt jemand diesen fehler?
gruß ohmxxl
spss
22.04.2005
26
Hallo welcher Fehlercode wird durch die Betriebsanzeige angezeigt?Könnte eventuell Fehler 26 sein, Röhre nicht rechtzeitig aufgeheizt.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
Hallo, das Gerät ist absolut tot.noch nicht einmal die stand buy leuchtet.eine fehlermeldung ist nicht.das netzteil schaltet total ab.
O
ohmxxl
16.02.2005
279
icc20
ja, hatte auch eine taube nuß dabei trotzdem immer noch das selbe
Thema: Problem mit icc 20 Chassis Thomson
THOMSON 42WM04ST verzerrtes Bild und bunte Pixel
ICC 20
ICC 19 (100Hz) Trouble
Maqma M-LCD-32-Crystal Schaltet ztw. ab
Thomson ICC 20, geht nach 10 bis 15 min aus !
