Problem mit grundig TV
Diskutiere Problem mit grundig TV im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: M70-495/9 text Chassi: CUC 3800...
anderson
Chassi: CUC 3800
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Einsteiger
Mein Grundig Fernseher springt nach dem einschalten immer schnell zwischen Pal und NTSC hin und her. Also beide dioden blinken ständig auf. Das bild läuft dabei von unten nach oben und schaltet zwischen verzerrtem Fernsehbild und videotext hin und her. Selten funktioniert er dann aber auch normal wenn ich ihn eine weile angelassen habe (sehr selten nachdem er eine woche oder länger aus war). Habe kaum ahnung davon was könnte das sein?
mfg
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Erst mal nachlöten (Auch die Module). Ansonsten kommt der Fehler wohl aus Richtung ZF denke ich.
Thema: Problem mit grundig TV
Grundig M70 weißer, horizontaler Strich in der Bildmitte
Grundig M70-490/9 warmlaufzeit, temperaturempfindlich!!!
Grundig Lenaro MFW 92-6110/Unschärfe am seitlichen Bildrand
Grundig M70 CUC 3800 Schaltnetzteil Steuerung defekt ?
Grundig 7002 text cuc 6330 unkontrolierbares verhalten
