hmm...ein FET-Transistor ist kein normaler Transistor.
Wäre vieleicht sinnvoll wenn jemand einen Schaltplanauszug hat, besonders von der Sicherung die kaputt geht.
Anhand der Bildröhrenheizung und der Hochspannung (statische Elektrizität + Geräusch) sieht man auch ob das Horizontalteil läuft.
Das der Fernseher öfters mit einem Plop ausging könnte auch an der Bildröhre liegen und nichtnur an Hochspannungsüberschlägen.
Des weiteren sind bei manchen Fernseher die Kondensatoren am Horizontal-Transistor defekt und könnten auch durchschlagen.
Aber Leistungstranistoren besonders solche Feldeffekt immer original erneuern.
Ansonsten muß man beim Lampentest das Horizontalteil abhängen, sonst geht vermutlich besagte Sicherung wegen überlast im Netzteil? drauf.
Also erstmal checken ob das Netzteil OK ist.
