Cybti
Hersteller: Universum
Typenbezeichnung: FT7121
Hallo Leute,
schönes Forum hier, hab schon doll gestöbert aber leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden. Deshalb hier mal eine kurze Beschreibung, über ein paar Meinungen würde ich mich sehr freuen....
Seit 10 Monaten hab ich jetzt den FT7121 (100Hz, 2 Tuner, 3 Scart-Eingänge) lief alles ganz gut, bis auf einmal Helligkeit und Kontrast mit Schlag stark nachliessen. Auch bei vollem Aufdrehen der Einstellungen war kaum etwas zu erkennen.
Hatte ja Garantie und der Fernseher wurde abgeholt. Kam nach einer Woche wieder, Kontrast und Helligkeit waren wieder ok. Nur die Bildgeometrie war miserabel. Links hatte ich einen Trapezeffekt mit einem Knick auf halber Höhe und rechts einen Kisseneffekt. Die Einstellmenüs waren gerade, aber das TV-Bild war schief musste es etwas drehen (andere Menüs ausser Rotation sind ja auch nicht vorhanden) sodas ich z.B. bei N24 unten die Schriftzeile gerade lief, jetzt waren allerdings die Einstellmenüs wieder etwas schief.
Also wieder angerufen, der Fernseher ging nochmals für eine Woche weg. Dann kam er wieder mit der Information, das nur die Einstellmenüs falsch waren. Die haben einfach das Bild wieder zurückgedreht so das der Trapezeffekt nicht mehr so stark zu sehen war. Einstellmenüs sind jetzt gerade, aber das Bild wieder schief, jetzt habe ich es wieder gedreht und der Trapezeffekt kommt doch stark zum Vorschein (unten links liegt Bild an und oben links liegt das Bild etwa 1cm weiter nach innen, am schlimmsten bei 14:9). Links habe ich immer noch einen Kisseneffekt, und die Menüs bilden ebenfalls diese Effekte nach nur das sie auch noch schief sind (1,5 cm über die gesamte Breite).
Jetzt wollte ich den Fernseher zurückgeben, um mein Geld wieder zubekommen, da fingen die an das wäre für so einen Fernseher ganz normal, und ich dürfe da kein Zentimetermaß anlegen da die Geometrie nie 100%ig stimmt.
Stimmt ihr den Technikern zu oder sollte ich in diesem Fall die harte Tour fahren (rechtliche Mittel). Mich stört das ziemlich doll mit der Geometrie, hab auch das Gefühl als wenn der Fernseher einige Sekunden braucht bis die Bildschärfe 100%ig ok ist. War alles vor dem ersten Defekt nicht gewesen.
Oder kann ich vielleicht selbst was gegen die versaute Bildgeometrie unternehmen ?
Würde mich riesig über ein paar Meinungen freuen....
Hallo Leute,
