Privilieg Sensation 75 Pump Wasser ein, Waschprogramm starte
Diskutiere Privilieg Sensation 75 Pump Wasser ein, Waschprogramm starte im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privilieg Typenbezeichnung: Sensation 75 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pump Wasser ein, Waschprogramm startet...
Erdamski
02.01.2016
4
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pump Wasser ein, Waschprogramm startet nicht.
Guten Abend,
ich kann im Menü frei das Programm wählen und starte den Waschvorgang.
Das rote Licht für die Verriegelung an der Tür leuchtet auf und es wird Wasser eingesaugt.
Danach zählt die Uhr abwärts aber die Maschine beginnt nicht mit dem Waschvorgang.
Ich habe den Stecker gezogen, ich habe den Filter unter der Maschine gesäubert.
Weiß leider nicht was ich noch machen soll.
Ich danke euch schon einmal für eure mühen.
LG, Erdamski
17.478
3.340
Moin Erdamski
Willkommen im Forum und ein frohes Neues
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX),
sonst können wir schlecht helfen. Du kannst auch ein Bild davon hochladen ? Anleitung
Erdamski
02.01.2016
4
Blutiger Anfänger
Wird gemacht
Danke für die schnelle Antwort. Ich weiß leider nicht wo ich diese Nummern finde.
Ich mach dann ein Foto von der Maschine.
LG, Erdamski
17.478
3.340
Meistens im Türbereich
Erdamski
02.01.2016
4
Blutiger Anfänger
Alle Infos sind vorhanden.
Also es stehen jetzt alle Informationen zur Verfügung.
17.478
3.340
Moin Erdamski
Vo der WA habe ich nur beschränkt Unterlagen. Die WA hat ein Display, das vereinfacht die Sache.
Schalte ein Programm ein, dann drücke die Start/Pause und die daneben liegende Taste, aber festhalten.
Nach ca. 3 Sek. müsste eine Fehlermeldung angezeigt werden, die hier posten
Stell das Schleuderprg. an, läuft die Pumpe, fängt die nach ca. zwei Min. an zu drehen?
Erdamski
02.01.2016
4
Blutiger Anfänger
Fehlermeldung
Wenn ich die Maschine einschalte und während dessen die 2 tasten gedrückt halte, fängt das Programm an alle LEDs nach und nach leuchten zu lassen und läuft permanent weiter... In regelmäßigen abständen tauchen "888" auf.
Wenn die Maschine an ist und ich dann versuche das zu starten, passiert nichts.
LG, Erdamski
17.478
3.340
Moin Erdamski
Du bist der Erste, der es nicht ausführt, was ich schreibe!
Nach ca. 3 Sek. müsste eine Fehlermeldung angezeigt werden, die hier posten.
Thema: Privilieg Sensation 75 Pump Wasser ein, Waschprogramm starte
Siemens S14 75 Fehler "Wasserhahn zu" bei Waschprogramm, aber nicht bei Spülen
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Privileg 911D92-0L Pumpe Pumpt 2x, danach "Start" "Ende" LEDs blinken
bosch maxx 7 performance 1400 waschprogramme starten nicht
