Privileg Waschmaschine Priv. Nr 8349 ; Prod. Nr 979.900-8 Se
Diskutiere Privileg Waschmaschine Priv. Nr 8349 ; Prod. Nr 979.900-8 Se im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Waschmaschine Typenbezeichnung: Priv. Nr 8349 ; Prod. Nr 979.900-8 Serien ne 204 00252 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung...
Thom1703
20.02.2014
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt direkt Nacht Start
Hallo, seit kurzem habe ich mit meiner Waschmaschine das Problem , das diese nach dem starten ein Geräusch macht als würde eine der beiden Pumpen anlaufen jedoch nach ca. 5 sec. Fängt die Start Pause LED an zu blinken und das Programm stoppt. Aus dem Abwasser Schlauch kommt ein Geräusch als würde durch diesem Vakuum gezogen. Dieses Phänomen tritt bei allen Programmen auf. Die Pumpen sind neu bzw. gewechselt. Danach Besserung für ein paar Waschladungen dann geht es wieder von vorne los.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Thomas
Thema: Privileg Waschmaschine Priv. Nr 8349 ; Prod. Nr 979.900-8 Se
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Privileg 100C Pumpe rüttelt
AEG Lavamat L64859 / Type HP054441 Programme laufen nicht du
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
Privileg Dynamic DUO 6613 Electronik (Waschtrockner) Progra
